Камера:
Что умеет:
[Лаборатория] Камеры CVM2 функционал.
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
#2 Телекодирование камер CVM2 в дб 7.83.
Для телекодирования нам понадобится одновременное подключение лексии и каншилда (если правильно назвал его).
Из программ, нам нужнес сам Диагбокс 7.83 и программа Multi-tool от Димы (Infizer). Диагбокс надо немного модернизировать заменой файлов из архива.
Затем всё подключаем (лексию и шилд) и запускаем диагбокс. В дб я заходил под пежо K0P
Долее выбираем Ремонт
Потом выбераем камеру
Далее проходим в меню телекодирования и пока стоп. Открываем программу Multi-tool. И подоючаемся. И открываем пункт ecu unlocker
И в этом меню вводим параметры как на картинке rx - 64A, tx - 74A, key - E2E5.
И после нажатия кнопки “DO UNLOCK”, появиться надпись о успешном разблокирование блока. После этого обратно переходим в ДБ. И приступаем к телекодированию (меняем параметры). Оно проходит без ошибок. Но при этом появляется ошибка в самой камере (U100354 защищенное программирование), ни как не влияющая на её функционал.
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Камеры с полным функционалом (пока такие выяснил).
9820156080, 9826180280, 9829694980 и 9828694880
Отправлено спустя 14 минут 1 секунду:
Отличие плат не полного функционала от полного (с лева не полный, с праа полный).
- Colobok_m
- Пробег: 17000
#49826575380 - ещё один номерок с полным функционалом в копилку.
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 112hp exclusive gray
- Пробег: 123000
- Прошлый авто: Opel Corsa
#5Номер не укомплектован кодом:
9826575280
Еще не подключен, но внутри у него меньше компонентов
9826575280
- Вложения
- Ефрейтор
- Пробег: 123000
#6Подключенная камера, как и опасались, является ограниченной версией
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#7RuLe писал(а):Подключенная камера, как и опасались, является ограниченной версией
Как бы не спорю с вами, но как вы по скриншоту определяете функционал? Ведь диагбокс отображает текущие запрограммированные параметры? Содержимое начинки в сравнении и то больше информации даёт
- Ефрейтор
- Пробег: 123000
#8pepelxl писал(а): Содержимое начинки в сравнении и то больше информации даёт
Я провел несколько тестов, я вручную настроил cvm, и все, что можно активировать, это
- Пробег: 130000
#9Не возможность включить управление дальным светом смотрится как то дико. Это базовый функционал присутствующий ещё в cvm1.
- Пробег: 130000
#11хорошо, допустим. Тогда кто ни будь экспериментировал со сменой прошивки в камере? после этого список аргументов меняется?
Тут заметил, - параметры лежат в штатном иденте 2101. А что за пять байт находится в иденте D404 со звучным именем PARAM?
- Пробег: 130000
#13С прошивками печаль. Они тянутся из онлайна в виде *.uln. Очень малая часть народа сохраняет их при этом. И естественно, желания делится у людей нет. Но может кто-то уже экспериментировал.
Конечно почитать бы принципы работы да посмотреть схемы с онлайна, уже понимания больше было бы. А так мысли в слух - видимо все камеры имеют не отключаемый функционал датчика дождя(для управления дворниками) и датчика света(для включения габаритов\фар). CVM1 имеет в своём арсенале управление дальним и предупреждение от уходе с полосы движения. При этом CVM1 подключена к салонной шине can, то-есть все сигналы передаются в эту шину. CVM2 дополнено чтением знаков и автоматическим торможением. Известно, что cvm2 дополнен второй высокоскоростной шиной can. из фото предоставленных Colobok_m и RuLe видно, что эта шина не распаяна на бюджетных вариантах. Знаки передаются абонентам салонной шины, остаётся торможение которое передаётся ESP. Кроме того по кодировкам ESP видно наличие аргументов бюджетная-полная-две шины can, что говорит о отдельном информационном канале. Подозреваю как раз для получения сигнала торможения. По оставшейся опции управление дальним светом большой вопрос, смутно верится что сигнал перенесли на вторую шину, так как коней на переправе не меняют. Хотя на немцах как раз сигнал управления фарами в моторной группе из-за управления корректорами и получения контрольной информации с esp. Но тут опять не стоит путать включение света и поворот линз.
#14pepelxl
Давай VIN где стоит эта камера, дам схему из SEDRE онлайн
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#15Вообще там не салонная, а отдельная потолочная шина, которые не пересекаются)
