CAN Hacker на Arduino
[Лаборатория] CAN Hacker на Arduino
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
#2Вообще то , преобразователь DC/DC , тут можно не использовать.
Ардуина NANO3 сама вполне переварить такое напряжение, там ведь токи маленькие, не более 150мАм.
У меня в машине почти 2 недели на ножку VIN шло бортовое питание с разъема дисплея тип А/С
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
#3А эту версию канхакера кто-то пользовал с прогами от Людвига?
#4zykovei
Расскажи нам, пожалуйста, что ты использовал и коммутацию
Colobok_m писал(а):Источник цитаты Людвига
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#5у меня так и не получилось подключится, mcp плата похоже бракованная пришла, нак издает звук и пишет сбой в системе. схему использовал из первого поста Людвиг ее одобрил.
#6zykovei
А ты пробовал в неё залить канхакер, подключить в машине и проверить работоспособность твоего набора ?
Видятся данные из шины авто ?
#8zykovei
Фото твоего шилда сверху выложи
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Может дело в скетче, ведь эти шилды чаще всего на 8mHz, а нужно на 16
Или переделать скетч.
#11[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#12Подключал по этой схеме, все отлично завелось с прогой от Людвига
#13Тоже отпишусь.
На платках Arduino NANO почему-то иногда не работает без подключения земли(GND), для этого подключаю любой контакт с пометкой GND на контакт 4 в разъёме OBD-II.
Хотя с некоторыми работает и без GND.
При использовании Arduino UNO, из трёх подключений - все три работали без GND.
#14Дима дал схемы, я их пока положу тут, а потом нарисую красиво.
А то сейчас нет времени заняться, а позже я их потеряю
- Вложения
#15Подключаем микроконтроллер arduino к шине bus can для сети
https://electronicparts.ru/uroki/podkly ... -seti.html
CAN-BUS Shield
https://seeeddoc.github.io/CAN-BUS_Shield/
Arduino и MCP2515: принцип работы, подключение, схема, код
http://digitrode.ru/computing-devices/m ... duino.html
CAN-BUS Shield V2, Arduino-совместимая плата расширения, интерфейс CAN-BUS
https://www.chipdip.ru/product/can-bus-shield-v2
Farnswort › Блог › Подключение связки Arduino Mega+ can-bus shield к автомобилю
https://www.drive2.ru/b/513482651483505021/
CAN-BUS Shield
