После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 2013 150 л.с турбо, АКПП 6 ступая
- Пробег: 2000
- Прошлый авто: Джилли Емграрад
#1Всем привет ребята , подскажите пожалуйста такая проблема, в общем позавчера поменял масло , сегодня еду , на ходу загорается масленка и и остановите машину , в чем может быть причина ? Ошибок нет вообще никаких. От слова совсем с4 Седан , 2013 г. 150 л. с турбо , и до замены масла постоянно выскакивал сервис на панели
- Сержант
- Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
- Пробег: 170000
#2У меня похожая проблема, каждый раз после замены масла. Думаю проблема в маслянном насосе. Но давление я бы померял.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
#3Масло какое?
А есть ли в двигателе масло ?
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#4Ареол 5в-40 масло есть менял позавчера? В прошлый раз заливал его же все было хорошо , в фильтре масляном может быть проблема ? Может поставили в верх головой или брак ?
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#5масляный насос, клапан давления масла... ну и самое простое, по моему мнению - это масляный фильтр.. так же как написал SHKoder какое масло залито....?
Отправлено спустя 45 секунд:
а почему такое масло? для турбо разве оно подходит? хотя обсуждения масла не в этой ветке, но все же..
Денис 38 рус писал(а):Ареол 5в-40 масло есть менял позавчера? В прошлый раз заливал его же все было хорошо , в фильтре масляном может быть проблема ? Может поставили в верх головой или брак ?
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#6joker-79 писал(а):масляный насос, клапан давления масла... ну и самое простое, по моему мнению - это масляный фильтр.. так же как написал SHKoder какое масло залито....?
Отправлено спустя 45 секунд:Денис 38 рус писал(а):Ареол 5в-40 масло есть менял позавчера? В прошлый раз заливал его же все было хорошо , в фильтре масляном может быть проблема ? Может поставили в верх головой или брак ?
Подходит 4 раза его заливал , просто интересно ошибок нет совсем не каких
#7joker-79
Да не... тут бессмысленно что-то объяснять.
Даже нет желаний помогать ТС. Ну хочет он убить свою тачку, он идет правильным курсом. Машина уже орет... Но владелец считает, что если он попал в маслозаливную горловину, значит все в порядке.
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#8serega-by писал(а):У меня похожая проблема, каждый раз после замены масла. Думаю проблема в маслянном насосе. Но давление я бы померял.
А как после замены потом боролся с этим , с давлением ? Если после каждой замены давление показывает
#9Денис 38 рус писал(а):Источник цитаты с4 Седан , 2013 г. 150 л. с турбо
Денис 38 рус писал(а):Источник цитаты Подходит 4 раза его заливал
Аргумент!
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#10я и прошу помощи совета , в чем может быть никогда не сталкивался с этим не на одной машине , не хотите не помогайте, дело каждого , у нас в городе и в области нет спецов по французам , можно же с малого начать не так лиSHKoder писал(а):joker-79
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
SHKoder писал(а):Денис 38 рус писал(а):Источник цитаты с4 Седан , 2013 г. 150 л. с турбоДенис 38 рус писал(а):Источник цитаты Подходит 4 раза его заливал
Аргумент!
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Просто подскажите с чего начать , откуда копать , лексии нет у наших специалистов в городе
#11Денис 38 рус
начните читать документацию
потом текст на канистре
потом опять документацию
и снова на канистру
Со временем Вы поймете ,что буковки и циферки должны совпадать, чтобы утверждать, что масло подходит. А с мыслями о том - что моторное масло это в мотор, совсем не правильно!
сейчас дам ссылку
Отправлено спустя 43 секунды:
Масло в ДВС (рекомендованное с допусками PSA)
Отправлено спустя 59 секунд:
на Вашей фотографии канистры я не увидел ни малейшего намека на подходящее масло для Вашего двигателя.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и мануал:
Руководство по эксплуатации Citroen C4 Sedan (Пост SHKoder #222996)
Не нужна Вам лексия, чтобы найти истину
и снова на канистру
сейчас дам ссылку
и мануал:
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#12масло это лил старый хозяин , я на этой машине почти год, понимаю что нужно изучить прочитать но проблему этим не решить, начну с масляного фильтра и масла, скорее всего, я не силён от слова совсем по замене деталей и т.дSHKoder писал(а):Денис 38 рус
и снова на канистру
сейчас дам ссылку
и манул:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
как решал проблему?serega-by писал(а):У меня похожая проблема, каждый раз после замены масла. Думаю проблема в маслянном насосе. Но давление я бы померял.
#13мы живем в такое время, когда нашим детям стали говорить, что кофе - это оно! но если настоящий кофе стал на столько редким ,что оно это сублимированное и химическое, то наверное и правильно говорят. Потому что качественный кофе все же зерновой.
То что предыдущий владелец лил, это конечно на его совести. Однако за последствия каждый отвечает сам.
А теперь попорядку:
У Вас двигатель EP6 C DT MD (THP 150), с турбиной.
Чтобы Вы понимали, турбина всегда, любая, каждая любит только жидкое масло! Будь то 0w30 или 0w20 - Ваша турбина будет визжать от счастья.
Любое масло более вязкое - убьёт турбину. Такие масла как 5w30, 5w40 подведут Вас к капиталке.
Вся прелесть в том, что Ваш двигатель иммет склонность к масложору. Соответственно чем жиже масло, тем выше масложор. 1 литр на 8-10 тыс км это норма по мнению PSA. Но очевидно не по мнению предыдущего владельца Вашего авто. Он решил залить погуще, чтобы не жрала и слил Вам тачку под видом: все заепись! А последующие проблемы не колышат.
в Ваш двигатель нужно лить масла строго:
EP6C DT MD / EP6F DT MD
0W30 B71 2312 (C1C2)
Допуск масла: B71 2312
если на канистре не написано PSA B71 2312, обходите это масло. Оно не для Вашего авто!
Появилось понимание?
У Вас в Иркутске то холодно, а вязкое масло 5w40 становится еще гуще. и Ваш насос вероятно испытывает масялянное голодание. Вот и визжит на приборку чем может.
А теперь попорядку:
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#14Соглашусь с Олегом, но еще можно использовать все таки 5/30, допуск В2290, у меня так в документах написано, но в любом случае масло с низким содержанием золы.. я надеюсь правильно написал..
#15joker-79 писал(а):все таки 5/30, допуск В2290
это для атмосферников EP6C M и EP6C
у них нет турбины
