Ошибки по наддуву и расходу воздуха на с4 седан 1,6 дизель
- Авто: C4 седан 1.6л. 115 л.с турбодизель
- Пробег: 67000
#1Всем привет. У брата на с4 седан 2018го года 1,6 дизель, пробег 67000км, 100% реальный, последние 2 года ездил тесть, на прошлой неделе он скоропостижно умер, т.к дом, гараж и машина остались без присмотра (тещя живёт в другом районе), машину пришлось перегнать ко мне, при осмотре подкапотки обнаружили не до конца вставленный щюп, и соответственно реальный уровень масла был перелит выше максимума примерно на сантиметр, и с не плотно вставленным щюпом он видимо так ездил. Масло откачали через щюп, уровень стал на пару мм выше нормы.При перегоне машины (это примерно 5к.м ) как только стал активно ускорятся , на центральном экране стали вылезать сообщения "не исправность есп" и ещё что то, пропала тяга , разгон вялый, если заглушить, снова завести, и активно не давать газ, ошибок нет. Сделал диагностику лексией, была куча ошибок,
. После сброса ошибок еще пару раз так же прокатился. Сегодня на ноут жены поставил по свежее диагбокс 9.85 , сделал лексией тесты исполнительных механизмов при рабочем моторе, все тесты прошел , только при первом тесте когда обороты стали расти на экране машины опять вылезла ошибка по есп, при првторном тесте такого больше не было, и просто сам давал газ где то 3000 об/мин, была тишина. Только одна ошибка каждый раз при удалении и запуске мотора диагностировалась по генератору . По турбине и по расходу воздуха только на ходу- frog2050
#2Так проверьте акб, может он уставший ?
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#3ЕСП на пенели вылазила при говенном топливе, и в диагностике видна была как ошибка по форсункам
