battery charge fault- ошибка заряда аккумулятора
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 2013 150 л.с турбо, АКПП 6 ступая
- Пробег: 2000
- Прошлый авто: Джилли Емграрад
#1Подскажите пожалуйста в чем причина подъезжал к дому загорелась ошибка по аккумулятору battery charge fault
- Пробег: 155000
#2Обрыв ремня. Поломка генератора. Проверьте напряжение АКБ на заведённом и заглушенном моторе.
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#3Вообще машина до сервиса доедет с такой ошибкой ? или только эвакуировать , машина стоит возле дома заводить больше не пробовал, т.к нахожусь на дынный момент не дома
#4Денис 38 рус писал(а):Вообще машина до сервиса доедет с такой ошибкой ? или только эвакуировать , машина стоит возле дома заводить больше не пробовал, т.к нахожусь на дынный момент не дома
Если в акб хватит энергии доехать до сервиса - езжайте.
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#5У меня в декабре выскочила ошибка заряда АКБ, сначала не придал значения, потом на ходу вырубило все, коробка передач в аварийном режиме, короче трындец, еле по энерции припарковался. Сам поменял блок защиты АКБ, не помогло, на сервисе приговорили генератор.
Не надо фигурять!
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#7В общем ребята тема такая , проверил мультиметром , не пойму почему так , машина не заведенная аккумулятор показывает 11.8 12.12.3 вольт , заводишь машину вообще показывает 0.6 . 0.8 , зарядка не идёт , к диагносту не съездил боюсь встать на ровном месте , причем ошибки все пропадают со сброса клеймы , я думаю 2 варианта либо счётки, либо реле генератора , супруга проехала у меня километра 1.5 все вроде норм , ошибки не выскочили, машина едет как и должна , при чем у нее все было включено , печка , подогрев фары, причем никогда не было подобных ошибок , или сопутствующее поведение авто
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#8Зарядите АКБ, проверьте массы. Правильно измеряйте. АКБ отключайте после "засыпания" электрооборудования машины примерно 3-5 мин., после щелчка главного реле.считаю ошибки буду дальше разбираться в чем причина
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#9Завтра попробую почистить клеймы , интересно появляется опосвищение аккумулятора на табло , когда поворачиваешь ключ зажигания , причем не чека ничего нет , еще хочу попробовать скинуть клейму на работающем двигателе
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#10Вот это делать нельзя. Зарядите батарейку, можно не снимая зарядником U = до 15в, но надо дать "заснуть" электрике. Есть адаптеры УСБ в прикуриватель с указателем бортового напряжения. Для первичного контроля подойдет.еще хочу попробовать скинуть клейму на работающем двигателе
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#11Сейчас у нас морозы за 30 на улице просто физически снять не смогу , но попробую , снять акб целая делема , сегодня утром машина спокойно завелась причем на улице 34 градуса
- Пробег: 128000
#12Денис 38 рус писал(а):Вообще машина до сервиса доедет с такой ошибкой ? или только эвакуировать
Проверьте нет ли обрыва ремня навесного оборудования - от него кроме генератора и кондея еще и помпа крутиться - можно движок перегреть.
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#13В общем ошибка у меня p0620 генератор , и поплыли ошибки от него по питанию , буду ждать оттепели снимать аккумулятор заряжать и как то потихоньку до мастеров в сервис, проблема в том что у нас в городе нет спецов по французам , и что бы отремонтировать генератор , нужно его снять , в гаража нет .....
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#14Ошибка не правильно истолкована.
Ключевое слово - управление. Зачем гену снимать, если допустим нет возбуждения от внешних элементов электрической цепи. Например, при чеке "неисправность двигателя", что надо двигатель менять?Р0620 Управление генератором – неисправность электрической цепи.
- Ефрейтор
- Пробег: 2000
#15А что вы предлагаете ? Я думаю за 180 тысяч пробега генератор там точно не ремонтировали , и тем более не меняли , проблема я думаю в нем , ошибка идёт именно на генератор,
