Доброго вечера всем ситроеноводам и не только!)) помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Ситроен 2006 года, генератор стоял Митубиси 120А, был замечен в выдаче "перезаряда". В один "прекрасный" момент стали загораться разные ошибки: ручник, непристегнутые и т.д., они то загорались все вместе, то гасли, после этого приборная панель зависала, неправильно выдавала скорость. посоветовавшись, мы решили что проблема в генераторе, тем более уже знали о перезаряде. Так как машина в нашем пользовании всего несколько месяцев и мы не знаем был ли родной генератор в ремонте или нет, решили поменять его на новый. Поставили Startvolt LG2017, не идет напряжение на обмотку. Решили, что неисправен новый генератор, поменяли его на другой, благо знакомый в автозапчастях. Поставили его, а история повторяется, не идет напряжение на возбуждение генератора. Где искать решение этой проблемы?
P.S. прошу прощения за ошибки, написала все своими словами, пока муж ковыряется под капотом)))
нет напряжения на возбуждение генератора
#2Машина - заводится ?
Диагностический прибор XS Evolution - есть, какие ошибки он показывает ?
Если все фишки в авто поставили на место и они не окисленные, то скорей всего проблема в блоке BSM.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#3В мою бытность каждый мало мальский шофер знал, что при перезаряде в цепь возбуждения временно ставили последовательно лампу накаливания от стопов 15 вт. В вашем случае только к электрику со скачанными по VIN-у схемами. Можно до бесконечности менять хорошее на новое или б/у без результата с потерей времени и денег. Есть алгоритмы поиска неисправностей, его и придерживайтесь. Удачи!Натуля писал(а):Источник цитаты был замечен в выдаче "перезаряда"
- Авто: C4 хэтчбек АКП 109л.с. 2006г.
- Пробег: 240000
#4frog2050 писал(а):Машина - заводится ?
Машина заводится, ошибки никакие не выдает диагностика,кроме абс
#5Натуля писал(а):Машина заводится, ошибки никакие не выдает диагностика,кроме абс
Нужна именно "Лексия/Диагбокс" диагностика и только она !!!
- CarambaMSK
- Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
- Пробег: 210000
#6напряжение возбууждения приходит с блока упр двигателем.
где проверять обозначено на вложенном файле
