Здравствуйте, рябят помогите разобраться куда копать, автомобиль Ситроен С4 седан 2013 года, 120 л.с , пробег 60 тыс. ( мало езжу) , все ТО проходила вовремя, и вот полгода назад вышли из строя сайлентблоки ( электроклапана) в АКПП, при замене, делали диагностику и выяснилось, что есть ошибка Р1336 ( тогда пару дней машина подтраивала) я не придала значения, ошибку стёрли и я ездила , всё было нормально, и вот 3 дня назад машина конкретно начала троить, она почти не едет, выскочили сразу ошибки Р1336, Р1337, Р1338 Р1339 ( это считал китайский сканер) и на самом табло пишет « неисправность двигателя», неисправность тормозной системы ( загорается АВS и появляется значок стояночного тормоза. Ошибки не стираются и при каждом заводе движка она опять появляются и горит «чек».Машина троит даже когда ночь постояла и сразу троит, не на горячую и вентилятор сразу молотить начинает. Кто сталкивался? Помогите пожалуйста разобраться куда копать? Переставляли катушки местами 1 и 4 , ошибка в четвертый цилиндр не перешла. Может ли это вышел из строя датчик коленвала?
Ситроен с4 седан 2013 г. троит
- Авто: C4 cедан 120 л.с белый
- Пробег: 60000
#1Здравствуйте, рябят помогите разобраться куда копать, автомобиль Ситроен С4 седан 2013 года, 120 л.с , пробег 60 тыс. ( мало езжу) , все ТО проходила вовремя, и вот полгода назад вышли из строя сайлентблоки ( электроклапана) в АКПП, при замене, делали диагностику и выяснилось, что есть ошибка Р1336 ( тогда пару дней машина подтраивала) я не придала значения, ошибку стёрли и я ездила , всё было нормально, и вот 3 дня назад машина конкретно начала троить, она почти не едет, выскочили сразу ошибки Р1336, Р1337, Р1338 Р1339 ( это считал китайский сканер) и на самом табло пишет « неисправность двигателя», неисправность тормозной системы ( загорается АВS и появляется значок стояночного тормоза. Ошибки не стираются и при каждом заводе движка она опять появляются и горит «чек».Машина троит даже когда ночь постояла и сразу троит, не на горячую и вентилятор сразу молотить начинает. Кто сталкивался? Помогите пожалуйста разобраться куда копать? Переставляли катушки местами 1 и 4 , ошибка в четвертый цилиндр не перешла. Может ли это вышел из строя датчик коленвала?
#2AnUtOchkA
Почему ваше сообщение должно находиться в разделе FAQ? А не в другом?
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#3AnUtOchkA
ошибки по 2 и 3 цилиндру, для начала свечи поменять бы, возможно провода к свечам. Смысл 1.4 менять, если 2 и 3 бьется по пропускам зажигания.
- Пробег: 60000
#4Ошибки были Р1336, Р1337, 1338, 1339, т.е все , кроме четвертого цилиндра , поэтому поменяла катушки первую с четвертой. Спасибо за совет, поменяли свечи, в свечных колодцах масло было, но машина перестала троить, посмотрим , что будет дальше
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#5AnUtOchkA писал(а):в свечных колодцах масло было, но машина перестала троить, посмотрим , что будет дальше
а дальше меняйте прокладку клапанной крышки, а еще может быть что и саму клапанную крышку повело и тогда заменой прокладки не отделаться
- Пробег: 43000
#7еще бы провода свечные заменить.
