Здравствуйте! Не нашел,как задать вопрос
- Авто: С4 Хатчбек
- Пробег: 116000
- Прошлый авто: Лада 112
#1 Подскажите,пож, чтоб просто подлезть к вентилятору ОД, надо снимать бампер??? Не включается он, сканером не запускается,с блока идет на него,а он ни ни))) ситроен с4 2012 года
- Авто: С4 Седан 116 л.с белый
- Пробег: 60000
#2Евгений Кольцов
Зачем бампер снимать? Почему не снять пыльник бампера и снизу подлезть?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#3MaximSap писал(а):Источник цитаты снизу
Бампер снять 2000 а защиту 500 р, поэтому нужно снимать бампер
#4Евгений Кольцов писал(а):Источник цитаты с блока идет на него,
Интересно, как поняли, что с "блока"(интересно, какого именно), на вентилятор идет напряжение, если задается вопрос - как к нему подлезть?
Или имелось ввиду, что с батарейки 12-14 вольт уходит?
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Знать бы какой из С4 Хэтчей, а лучше VIN автомобиля, то можно было бы посмотреть схему и предохранители(все три или два, где они находятся).
А то полезешь к карлсону, а он не виноват, просто надо было пред заменить и всего то.
- Авто: С4 Хатчбек
- Пробег: 116000
#5VIN :Z8TNCNFUCBM510385 2012г/в я сам не автоэлектрик, гонял в сервис к знакомому, смотрел с ним.полазили в инете-говорит бампер снимать...я про то что снизу может-говорит-не удобно будет.вот и думаю,как быть....
#6Евгений Кольцов
В архиве схема вашего кондея.
Смотрите предохранители
- Вложения
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#7Вам нужно в первую очередь проверить предохранители. Если все ок, то попробовать подать 12 вольт непосредственно на вентилятор, чтобы исключить из цепи блоки, реле и проводку. Можно подобраться к разъёму снизу, сняв пыльник бампера (при наличии подьемника), но будет очень не удобно. Проще всего - это снять бампер
- Авто: С4 Хатчбек
- Пробег: 116000
#8Предохранители все смотрели-норм....Я почему и спрашивал, думал без снятия бампера обойтись-это ж и время и деньги....БОЛЬШОЕ СПАСИБО МУЖИКИ......отпушу о результате...
- Авто: С4 Хатчбек
- Пробег: 116000
#9Итог! Заменил вентилятор....за 4500 купил(по отзывам хороший), оригинал в районе 16к....может мороз или вода подмерзла, предохранитель не сгорел гад.....
- Пробег: 7 / 142
#10Евгений Кольцов
Может снега хапнули (без зимней заглушки нижней части переднего бампера)
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#11Тоже вентилятор не срабатывал,даже предупреждение о возможном перегреве движка выскакивало- отгнил резистор в термореле,пропоял перемычку вместо него,всё заработало.
