Удалил катализатор и прошил авто под ЕВРО-2! Проехал 100 км до пустого бака! Заправился Лукойл 95, через 50 метров чек! Троение и начал глотнуть мотор! Заменил свечи, переставил катушки и проверил! Отключал датчик распредвала! Ничего не помогает! До этого были накрыты маслосъёмные колпачки, не успел починить! Авто едет но троит дико! Проверяли на искру все свечи! Нет искры только на 2 цилиндре! Переставляли эту же катушку и свечу на другой цилиндр, искра есть! Помогите! Очень разочарован и не знаю уже куда лезть! Парни с PSA SERVICE сказали что если отключили датчик распредвала и нет никаких изменений то это 100% не седла клапанов! Так же при снятии коллектора заметил большой нагар и масло на 2 цилиндре! Такая была проблема как то с топливом на этой же заправке у меня! Что делать и куда обратиться? Пробег у авто 113 тыс один хозяин я! EP6 120 сил акпп
Так же после того как тачка троила, нужно было переставить авто и пришлось проехать на ней около 10-15 км! Понимаю что плохо но пришлось! Факт того что Машина ехала! При заводе и прогазовке стреляла из выхлопа! ОД провёл диагностику и сказал что все блоки и тд а порЯдке, компрессия в 4-13; 3-14; 2-12; 1-14! С чем может быть связано? Кто подскажет?)) если что не так то извиняйте я только что зарегался! Всем спасибо и привет от Админа PSA_CLUB_KRD (Краснодар)
Троит двигатель! Нет искры на свече
#2Пламягаситель не ставили? Где прошивали?Vlad672 писал(а):Источник цитаты прошил авто под ЕВРО-2
- Авто: C4 VTi 120 л.с. АКПП Хетч
- Пробег: 120000
#3anderson пришивали и возвращали сток, пламегаситель стоит ссылка на работы на драйве, я писал пост об этом там https://www.drive2.ru/l/575429411470312675/
- Авто: C4 стандартный седан на 115 л.с.
- Пробег: 18000
#5не первый раз встречаю темы после того, как что-то там апдейтили и всё шло в тартарары. Явно же проблема после обновки. Откатывайте назад. Но уже нанесли вред.
- Пробег: 120000
#6znatokauto
Бред это все! Проблема решена! Это никак не касается ни одну механическую деталь и апгрейд! Просто нужны были грамотные мастера а не криворукие полупокеры))
#7Vlad672
В связи с чем удалять тему ?
- Пробег: 38
#8Vlad672 писал(а):Источник цитаты Проблема решена
так что было-то, рассказывай
- Пробег: 120000
#9calabocero
Плохая катушка зажигания, коротила некоторое время и вывела из строя управление катушкой зажигания в ЭБУ! ЭБУ на ремонт и тишина, тачка пархает как новая))))
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#10у меня как раз такая же проблема - не работает второй цилиндр, менял свечи, катушки - толку нет. На других поршнях работает. Не можете рассказать поподробнее, может в ЛС или еще как нибудь как определили что нужен ремонт ЭБУ, как чинили, во сколько обошелся ремонт?
P.S. дошел до гаража, проверил искру, искра на свече во 2 цилиндре есть. Что дальше может быть? Почему горшок не работает?) Форсунка?
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
