Ситрон с4 хэтчбэк 120лс 2008г. Акпп
Проблема началась недели 2 назад. Уже не знаю куда обращаться, автомеханики предлагают много чего поменять так как толком не могут сказать из за чего проблема.
Суть в том, что когда машина полностью прогревается, начинается падение мощьности. То есть, нажимая на газ машина просто отказывается набирать обороты, просто гудит и очень медленно едет. Такое происходит не постоянно, день может быть нормально, а день отказывается ехать. Примерно минут 20 могу нормально ехать пока не прогреется потом начинает делать непонятно что. Бывает что нажимаю на педаль задумывается а потом держится и набирает обороты. Если еду в горку то как бы не нажимал пидаль не реагирует просто гудит и едет км 15-20, помогает только утопить педаль в пол тогда стартует. Что может быть? И за чего ? Это происходит без ошибок. Если и появляется ошибка то на бедную смесь ссылается. Подскажите кто что думает, может у кого было.
Проблема с падением мощности
Нужна помощь! С4 проблема с падением мощности .
#2Krauch
Фильтр топливный давно меняли?
По нарастающей от причин:
Фильтр воздушный, может ей кислорода не хватает для смеси,
Бензин 100 марки попробуйте залить,
Насос,
Форсунки,
Свечи очень вряд ли, но стОит проверить
Насос,
Форсунки,
#3Krauch
Если не знаете какой в авто установлен двигатель, тогда хоть VIN дайте, по нему можно посмотреть движок.
- Ефрейтор
- Авто: C4 хэтчбек 120 л. с. 2008
- Пробег: 166000
#4Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
VF7LC5FWF74901757
VF7LC5FWF74901757
- Пробег: 7 / 142
#5Krauch
Если есть в городе официальный дилер Ситроен или Пежо - езжайте на диагностику к ним.
Причина может быть в неисправности каких то датчиков, это только лексией можно увидеть.
- Пробег: 7 / 142
#7Krauch
Бедная смесь может быть из-за подсоса воздуха через какую нибудь трещину и т.п.
У меня когда то на Мазде прогорела прокладка выпускного коллектора
- Ефрейтор
- Пробег: 166000
#8OlegGF
Вон насоветовали, у меня подозрения на насос тоже были, проверить давление в топливной системе неплохо бы для начала. Я свечи поменял не помогло, фильтра менял по-моему после этого и началась эта проблема. Не могли касячно установить или не той модели поставить ?
- Пробег: 7 / 142
#9Krauch
Другу (тоже на Мазде) однажды топливный фильтр наоборот поставили, так он долго мучился, искал причину.
- Ефрейтор
- Пробег: 166000
#10OlegGF
Если у меня такая проблема, то это гениально будет.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#12Похоже на топливный насос, это можно и через torque увидеть
#13Ltd500
Так насос может не давать давление из-за:
Топливный фильтр ( либо не подходящий, либо установлен не верно, либо засрат).
Давление в раму может и доходит, а топливо может не доходить из-за форсунок.
Так то и насос может сам по себе давление не давать из-за усталости.
Далее уже нюансы
Далее уже нюансы
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#14Судя по описанию и отсутствию в нем показаний тахометра может быть и al4, еще и сработка кикдауна описана.
#15Navigator
Учитывай, что это С4 первого поколения
