papa123
не выскочит? а разве она часто нужна даже не знаю где у меня она лежит, в том смысле не доставал ни разу
Гараж - посиделки (всё , что не по теме - попадает сюда)
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Гараж - посиделки
#362Дарья037 писал(а):Источник цитаты Может быть с этим связано?!
При неисправности тормозной системы, круиз/ограничитель - не работают.
А лампочка, является частью тормозной системы.
- Авто: C4 седан 120 лс. Tendance серебро
- Пробег: 106000
- Прошлый авто: Опель корса
Гараж - посиделки
#363просто для меня странно, почему пишет тогда неисправность двигателя, а не допустим, стоп сигнала. вот что меня смутило. а вообще и расстроилась сильно. первый раз за 6 лет чек загорелся...frog2050 писал(а):Источник цитаты При неисправности тормозной системы, круиз/ограничитель - не работают.
Гараж - посиделки
#364Дарья037 писал(а):Источник цитаты почему пишет тогда неисправность двигателя
Ведь не работает именно возможность поддержания определённой скорости, а это именно двигатель.
Вообще то, проще подклюсить шнурок и посмотреть, с чем связана ошибка.
- Майор
- Пробег: 60000
Гараж - посиделки
#365underf00nd
Не выскакивает. Мало того она служит в качестве диагностического прибора уже привычка, открыл капот, покачай за эту штуку, диагностика подушек двигателя удобно опираться, рассматривая подкапотное имущество. На жабо не опереться, как в других машинах.
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
- Пробег: 35000
- Прошлый авто: Kia ceed
Передняя дверь.
#366Вечер добрый. Может кто подсказать по Москве разборы для покупки двери. Было дтп дверь левую под замену. Не могу найти нормальный разбор, на сайте пишут одно а по факту дверь не от седана. Или может подходит дверь от хетча к нам на седан? На форуме тему читал по разборам там ничего нету.
- Авто: С4 хетчбек 120 л. с.
- Пробег: 122860
Сообщения бортового компьютера
#367Здравствуйте, у меня проблема с сообщениями и движком(( Поняла не сразу, что случилось, ( был толчек) датчики показывали что все исправно. Но сегодня выяснила, что это отвалился вентилятор охлождения радиатора. Вчера получилось так что без вентилятора с кипящим движком проехала километров 300. При этом датчики показывали что все ок. Сегодня сев в машину датчик показал что нет масла в движке. Приггала машину в сервис, сделали диагностику, поменяли масло, фильтр и установили вентилятор. Согласно диагностике движок работает исправно, никаких шумов, никаких неполадок выявлено не было. Всё проверили все хорошо. Но проехав км 20, появился запах масла и непонятные мне сообщения бортового компьютера, вот такие: 1 INFO AIRBAG/CINTOS
2 EM CURSO
3 VERIFICAR
4 NIVEL DO OLEO
5 TRANSITO
6 AUTO TRAVAMENTO
в интернете вразумительного перевода не нашла, а ещё приехав домой решила заглянуть под капот, увидела что антифриза уровень поднялся. Подскажите что это может быть. У меня цитроен с4 2008 года
2 EM CURSO
3 VERIFICAR
4 NIVEL DO OLEO
5 TRANSITO
6 AUTO TRAVAMENTO
- Пробег: 128000
#368Ольга)
Я тупо перевел приведенные вами сообщения в яндекс переводчике - в общем комп говорит, что нужно проверить уровень масла.
Что касается ситуации в целом - вряд ли по интернету можно дать какой то конкретный совет, кроме того, что нужно опять обратиться в сервис, желательно проверенный и с квалифицированными специалистами (это может быть не дешево, но последствия могут быть еще дороже)
- Майор
- Пробег: 60000
Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
#369Запостю здесь и поправьте если не верное решение. Стал применять вот это "PERMATEX 80062 - Клей PERMATEX High Tack Gasket Sealant Клей-герметик для усиления прокладок" и не надо менять прокладку КК при снятии её. Промазал все соединения на воздушной магистрали от фильтра воздушного -турбины -ДЗ. Вообще получается ТНР150 дырявенький по воздуху, есть потери до турбины и после. Воздуховоды пластиковые дубеют, у меня пошел трещинами на входе в турбину.
- Авто: C4седан 150 л.с
- Пробег: 47000
- Прошлый авто: киа рио
прошивка штатной ГУ на с4 седан 2016г
#370доброго времени суток ребята.помогите с информацией прошивки штатной гу на с4 седан 2016 года.модель мафона SMEG6.мафон живет своей жизнью.захочет включется,захочет заиграет на несколько минут или на несколько секунд.помогите пожалуйста.я новичок и если не трудно по подробнее напишите весь процесс прошивки
Гараж - посиделки
#371Fuad75
На форуме есть целый раздел по штатным ГУ
Аудио, видео, мультимедиа
Внимательно изучите его, возможно в нём есть ответ на ваш вопрос.
#375Fuad75
Так ответов от тебя нет, поэтому и помощи нет
