pohabych
Расскажу как у меня.
Вот сегодня утром было около 0, с момента запуска двигателя до прогрева 60 гр.С - где то 5-7 минут (правда я не грею на ХХ, сел и потихоньку поехал, пока со двора выедешь уже минуты 2, потом по дороге без резких ускорений, на частых светофорах допрогревается).
На температуру 84-87 гр.С выходит где то через 10-13 минут с момента запуска.
При этом печка в ручном режиме на 25 гр.С и вентилятор печки переключаю в ручную - сначала на 1, потом на 2, потом на 3 скорость (по мере прогрева движка).
Холодно в салоне дует еле-еле тепло
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#47pohabych
Не ездите больше в этот сервис, проверку нужно проводить в динамике, чтобы радиатор обдувался тогда будет понятно, если термос закрыт не до конца на скорости примерно 80кмч температура ОХ если на улице холодно врядли дойдет до рабочей. Проведите опыт, где нибудь на трассе на прогретом авто двигайтесь со скоростью 80кмч и смотрите на температуру если она держится в диапазоне прогретого мотора, все норм. А если она держится ниже 80 то вопросы к термос есть.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#48miron16
другие еще хуже
там есть один скрин,тепература 87,скорость 70
другие еще хуже
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#49Я не знаю какие термос ставят на турбо, но на моем ЕР6 атмо температура на одном термостате была в плавном движении на круизе примерно 103 градуса, А на втором термостате уже пониже 97, А у вас в статике выше 85 не поднялась.
- pohabych
- Пробег: 65000
#50OlegGF писал(а):Источник цитаты При этом печка в ручном режиме на 25 гр.С и вентилятор печки переключаю в ручную - сначала на 1, потом на 2, потом на 3 скорость (по мере прогрева движка).
ничего не понял,1-печка или климат(судя по оптимум?)наверное печка и климат по разному крутят.2-какие градусы,если на крутилках,это не градусы,я ставлю на максимум сразу(может по этому долго прогревается)3--1,2,3 это деления на средней крутилке?(всегда стоит примерно посередине)
- Пробег: 7 / 142
#51У меня на прогретом моторе температура 84-87 гр.С, в пробке может и до 96-98 подняться, при вваливании опускается до 81-82 гр.С.
- pohabych
- Пробег: 65000
#52miron16 писал(а):Источник цитаты А у вас в статике выше 85 не поднялась.
ну это при включенном климате,может если его выключить,она была бы выше,скорее всего(не подумал об этом)
- Пробег: 7 / 142
#53pohabych писал(а):Источник цитаты ничего не понял
1, 2 и 3 - это скорость работы вентилятора (выставляется на центральной крутилке).
Я не люблю ставить климат в режим "авто" в холодное время года, предпочитаю регулировать температуру и скорость работы вентилятора печки в ручную - так на мой взгляд и двигатель быстрее прогревается и печка не колбасит на больших оборотах, обдувая еще холодным воздухом не прогретого мотора.
- pohabych
- Пробег: 65000
#54OlegGF
термостат обычный 98 086 470 80 [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6термостат
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну и тут 87 в движении
OlegGF писал(а):Источник цитаты У меня на прогретом моторе температура 84-87
- Пробег: 7 / 142
#55pohabych писал(а):Источник цитаты ну и тут 87 в движении
И при этом из печки дует холодом?!
- pohabych
- Пробег: 65000
#56OlegGF
нет горячий шел,на улице +2 было.Холодный воздух был,когда -10-15 было.И еще странный момент,писал уже,после мойки вдруг стал дуть горячий воздух,а на след день опять тепленький
- Пробег: 7 / 142
#57pohabych писал(а):Источник цитаты Холодный воздух был,когда -10-15 было.И еще странный момент,писал уже,после мойки вдруг стал дуть горячий воздух,а на след день опять тепленький
И какая температура ОЖ была когда дул холодный воздух?
#58Чудеса конечно.В климате должны присутствовать датчики температуры,может из за них проблемы.Уровень жидкости в бачке в норме? не падает? Заслонка зимняя есть? Нужно всё таки на наличия воздуха в системе проверить,может не развоздушили во время смены радиатора печки и термоса...
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#59anderson
За полгода воздух 1000% сам бы вышел. На сколько я знаю в наших авто климат как-то по хитрому регулирует температуру и датчиков температуры нет( но это не точно).
- pohabych
- Пробег: 65000
#60OlegGF писал(а):Источник цитаты И какая температура ОЖ была когда дул холодный воздух?
не мерял
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
anderson
не падает,заслонка есть,на днях стоял тут с открытым бачком,под уклоном,пытался выгонять воздух,если он там был конечно
сегодня дует теплом,но и на улице тепло,будем наблюдать
