После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
Сообщение serega-by » 22 апр 2024, 18:41
Денис 38 рус писал(а):
serega-by писал(а):У меня похожая проблема, каждый раз после замены масла. Думаю проблема в маслянном насосе. Но давление я бы померял.
А как после замены потом боролся с этим , с давлением ? Если после каждой замены давление показывает
У меня это началось после жесткой раскаксовки двс, в результате которой был поврежден редукционный клапан (он там вроде пластиковый). Клапан заменил на металический. Теперь после каждой замены масла появляется ошибка по давлению. Проходит после перезапуска двигателя. Насос разбирал, есть износ. Давление пока держит и регулирует в заданных пределах. Так же заменил соленоидный электромагнитный клапан (раскоксовкой разъело провод))))
После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе - IMG_4751.jpeg
После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе - IMG_4750.jpeg
После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе - IMG_4759.jpeg
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение joker-79 » 22 апр 2024, 19:13
SHKoder писал(а):
joker-79 писал(а):все таки 5/30, допуск В2290
это для атмосферников EP6C M и EP6C
у них нет турбины
Завтра посмотрю мануал и сделаю фото, ну не мог я ошибиться )))
Денис 38 рус
Авто: С4 седан 2013 150 л.с турбо, АКПП 6 ступая
Пробег: 2000
Прошлый авто: Джилли Емграрад
Сообщение Денис 38 рус » 23 апр 2024, 01:26
Спасибо всем попробую поменять масло с фильтром для начала , потом посмотрим , если не поможет , то буду искать причину дальше
Отправлено спустя 11 минут 18 секунд:
Может ли быть такая история из за перелива масла ? Масло выше уровня но не намного машина постояла ночь , масло стекло и когда поворачиваешь зажигание масленка на бк показывает оil level correct
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 53 секунды:
Подскажите пожалуйста ввел по жопукам масло , это подойдёт? Манол
Отправлено спустя 32 минуты 24 секунды:
serega-by писал(а):Источник цитаты
Я раскаксовку не делал , возможно до меня предыдущие хозяева делали , но почти год отездил такого не было, только восстановил тнвд и генератор
После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе - Screenshot_20240423-095636.jpg
serega-by
Пробег: 170000
Сообщение serega-by » 23 апр 2024, 06:32
Я в свою лил 5-40, давление не загаралось. А вот из-за не качественного фильтра может быть.. В моей когда появлялась ошибка по давлению, по компу, давление становилось максимальным, т.е. отключалось регулирование и ошибка была связана с регулированием. Эта проблема проявлялась последние три замены масла, на ходу. Проходила сама, после перезапуска двигателя. Если появилось сообщение по маслу, то хоть ошибки почитать в ДВС и посмотреть давление компом. ЕЛМ может ничего не показать!
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 23 апр 2024, 07:37
Раз уж про расходники заговорили и не качественный фильтр
Расходные материалы для ТО (фильтр/колодки/диски/масло/свеч) (Пост SHKoder #78591)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 23 апр 2024, 11:24
А какие масло фильтры ставили?
joker-79
Пробег: 265000
Сообщение joker-79 » 23 апр 2024, 12:41
у них нет турбины
Посмотрел и там все то что я говорил.. (но я уже писал сообщение, а оно куда то изчезло((((((
Поэтому можно смело лить масла 5/30 с соответствующим допуском В2290!!!!
После замены масла загорается масленка и сигнал стоп на прогретом двигателе - IMG_3153.jpeg
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Navigator » 23 апр 2024, 15:05
SHKoder писал(а):Раз уж про расходники заговорили и не качественный фильтр
Если быть мелочным, то банки для тотала уже пару лет как не такие, а на моей памяти этикетка уже на новой банке менялась дважды.
Не стоит менять масло сразу, для начала поменять масляный фильтр, только покупать не там же). могли хреново его установить.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Первый пост наталкивает на мысль, что это может быть и датчик давления масла. А поскольку уже выскакивало сообщение и до замены не известно что внутри и сколько времени ОНО там) ведь ни слова про пробег.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение anderson » 23 апр 2024, 16:26
От вязкости масла точно ничего такого не будет,при условии что масло не палёное и вовремя менялось
Раньше в рекомендациях до 12 года вроде,уже не помню точно,но писал об этом не раз,было рекомендовано 5-40.
А на N13 от "бмв",практически копия ер6, строго рекомендовали 5-40 или 0-40. 5-30 -5-40 это температурные показатели масла зимой и летом.Чем выше последняя цифра тем выше температурные режим эксплуатации в летний период. Чем ниже первая тем ниже температуры эксплуатации зимой. Поэтому масла нужно подбирать в зависимости от температур в регионе.
Тут или с масло насосом проблемы,или возможно с фильтром.Из за некачественного фильтра и его разрушения могут забиться масло каналы.
Последний раз редактировалось anderson 23 апр 2024, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#25
Сообщение OlegGF » 23 апр 2024, 18:01
Масло тут точно не при делах, я ездил от 0в-20 до 10в-40 и никогда ничего по давлению масла не выскакивало.
#26
Сообщение SHKoder » 23 апр 2024, 21:37
Navigator
Пробег: 43000
#27
Сообщение Navigator » 24 апр 2024, 08:02
И причем тут это видео? Режим работы масла в двигателе совпадает с этим экспериментом?
ТС так и не дал данные по пробегу и условиям возникновения джекичана до замены масла.
miron16
Пробег: 34000
#28
Сообщение miron16 » 24 апр 2024, 10:41
Navigator писал(а):И причем тут это видео? Режим работы масла в двигателе совпадает с этим экспериментом?
Я так думаю Олег хотел сказать, что более густое масло сложнее прокачать по узким каналам, чем жидкое. Намекая, что из-за этого и может быть проблема.
Serg70
Авто: C4 Седан 115 л.с Оптима Серебро
Пробег: 39000
Прошлый авто: Сузуки Гранд Витара
Благодарил (а): 10 раз
#29
Сообщение Serg70 » 24 апр 2024, 11:53
Тс, начните с малого, замените датчик давления масла, масляный фильтр.Если нет, посмотрите масло приемник в картере на предмет засорения.
anderson
#30
Сообщение anderson » 24 апр 2024, 18:36
SHKoder писал(а):https://youtube.com/shorts/1etN63XmEb0?si=9idjUqdIbXsDN1Dn
Продолжаем холивар
https://www.kolesa.ru/article/so-dna-pozhizhe-mozhno-li-zagubit-motor-slishkom-vyazkim-maslom?ysclid=lvdz1o3amb337039948
