Холодно в салоне дует еле-еле тепло
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение pohabych » 21 янв 2021, 22:03
Михаил678 писал(а):Источник цитаты Помогите найти причину холодно в салоне нет тепла загоняешь в тёплый бокс через 10-15 мин дует как в сауне
такая же фигня,термостат новый,радиатор печки новый,ничего не меняется,прохладно,мыл на днях машину,постоял потом на мойке мин 15 еще,никого там не было,жара ужасная,на след день опять прохладно,в чем дело,непонятно вообщем
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 21 янв 2021, 22:39
pohabych
А работу термоса лично проверяли?
pohabych
Пробег: 65000
Сообщение pohabych » 22 янв 2021, 12:04
miron16
Ну как бы он новый,чего его проверять.Как проверить?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 22 янв 2021, 13:36
Даже новое бывает с браком
pohabych писал(а):Источник цитаты Как проверить?
как-то так:
OlegGF писал(а):Источник цитаты На холодном авто проверьте патрубок радиатора - если он сразу начинает теплеть после запуска двигателя - значит термостат открыт и ОЖ сразу идет по большому кругу
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение anderson » 22 янв 2021, 14:03
Могу подтвердит что даже при сломанном термосе(на большой круг) в машине всегда будет тепло,две зимы я ездил со сломанным термосом и не разу не замёрз,температура охл.жидкости может опускаться до 72.но,в машине тепло.Видимо здесь другая причина.Возможно в датчиках температуры в самой климатической установки,в заслонках.Нужно всё таки подключать "лексию" и смотреть ей параметры.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 22 янв 2021, 14:24
pohabych
Может банально воздух в системе?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 22 янв 2021, 14:46
anderson писал(а):Источник цитаты Могу подтвердит что даже при сломанном термосе(на большой круг) в машине всегда будет тепло,две зимы я ездил со сломанным термосом и не разу не замёрз
у меня позапрошлой зимой было холодно: анамнез, измерения, замена термостата
Особенно на трассе. Врубаешь обогрев на полную, а становится даже чуть холоднее
заменил термостат, стало отлично
anderson
Сообщение anderson » 22 янв 2021, 18:18
Вспомнил :) Зимы были европейские. Меньше минус десять не опускалось.
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 22 янв 2021, 18:22
anderson
Это смотря как он заклинил, если он немного приоткрыт то возможно будет не холодно, а у меня на еп6 он заклинил полностью открытым и при температуре на улице +5-+10, на трассе температура оХлаждайки не поднималась выше 50 градусов и в машине было совершенно не жарко, а если в мороз точно дубак былбы.
#25
Сообщение frog2050 » 23 янв 2021, 11:41
Как всегда, все забывают про фильтр салона.
Только что на драйве прочитал как раз про это.
В некоторых случаях, как раз фильтр и виноват, а термостат в этом случае работает исправно.
pohabych
Пробег: 65000
#26
Сообщение pohabych » 25 янв 2021, 23:32
calabocero писал(а):Источник цитаты если он сразу начинает теплеть после запуска двигателя
ну как сразу,верхний патрубок мин. через 3-4 начинает теплеть,в пятницу трогал,было 0 градусов на улице
OlegGF писал(а):Источник цитаты Может банально воздух в системе
вряд ли,при замене прокачивали,да и длится это с прошлой зимы
frog2050 писал(а):Источник цитаты все забывают про фильтр салона
менял летом,можно конечно поменять,но маловероятно
Пробег: 7 / 142
#27
Сообщение OlegGF » 25 янв 2021, 23:47
pohabych
Может все таки термостат не правильно функционирует (может его не правильно поменяли, жгут например не подключили как положено).
Ошибки лексия никакие не показывает?
pohabych
Пробег: 65000
#28
Сообщение pohabych » 26 янв 2021, 00:39
OlegGF писал(а):Источник цитаты Ошибки лексия никакие не показывает?
не смотрели
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
OlegGF писал(а):Источник цитаты Может все таки термостат не правильно функционирует
в пр.году был другой термостат,было так же,он просто стал подтекать,сменил его
почему,как постоит в тепле,начинает нормальный, горячий воздух идти,мне это непонятно,как будто что то подмерзает,езжу я конечно мало зимой,скажем 5-30 км в день,может километров 100 проехать и раскочегарится чего там,загадка
Пробег: 7 / 142
#29
Сообщение OlegGF » 26 янв 2021, 08:18
pohabych
Судя по описанию термос раньше времени открывает большой круг (или вообще он всегда открыт или приоткрыт).
А какая при этом температура ОЖ?
miron16
Пробег: 34000
#30
Сообщение miron16 » 26 янв 2021, 11:34
Мне тоже сомнительно, что через 3 минуты на холостых машина прогревается до рабочей температуры и термостат открывает большой круг.
