Страница 1 из 2
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 31 янв 2024, 21:19
_Сергей_
Добрый вечер, проблема с системой подъёма клапанов, на холостых 0,52 , на заглушенном двигателе подъём клапанов 9,49 ошибок нет, но некоторые "гуру" говорят, что не работает вольватроник т. к. на заглушенном двигателе подъём клапанов должен быть не более 1,7 и автомобиль так долго не протянет. Прав ли этот "специалист"?
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 31 янв 2024, 22:31
Если вы начинаете о чём то писать, так хоть пишите все подробности, а то написали только то, что вам нравится и даже цифры какие то придумали.
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 31 янв 2024, 22:49
_Сергей_
frog2050 писал(а):Если вы начинаете о чём то писать, так хоть пишите все подробности, а то написали только то, что вам нравится и даже цифры какие то придумали.
добавляю фото с fap не добавляется
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:На 2 фото внизу 9,49
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 07:02
serega-by
Обычно, при неправильной работе этой системы появляются ошибки по смесеобразованию. Но не правильная работа может быть вызвана неисправностями не связанными с износом механизмов Вальватроника. На хх 0.52 а на остановленом двигателе 9.49, ну если значения меняются значит работает. А что не нравится в поведении машины?
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 09:00
_Сергей_
Да в принципе всё нормально, единственное "специалист с 12 летним стажем ремонта двигателей" сказал, что двигателю может из-за этого кранты быть. Я еще сам удивился заданное и исполненное в норме ошибок нет, а работает неправильно
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 09:40
HDiC@r
Сопутствующий вопрос: ХХ на горячем и на холодном двигателе в режиме прогрева по открытию (подъёму) клапанов разве не отличаются?
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 10:17
serega-by
Ну на верхней фотке, на хх при рабочей температуре значение слегка выше, не значительно. Помоему должно быть что то 0.4x mmm. Но это может быть связано с нагрузкой на генераторе, видно по управлению в процентах. У меня обычно 28-34% колеблется. С утра 40-60%, наверное пока аккум наберет.
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 10:30
на других авто аналогичной конфигурации что показывает fap ?
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 10:31
HDiC@r
serega-by. В миллиметрах при -10гр. и 90гр., например.
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 11:12
serega-by
HDiC@r писал(а):serega-by. В миллиметрах при -10гр. и 90гр., например.
К сожалению не помню. У меня без вальватроника. Да и ни когда не обращал внимания. Но сколько раз сталкивался с вальватроником, то все проблемы начинались либо с неправильной регулировки смеси либо хх не стабильный (но потом всеравно по смеси ошибки появляются).
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:Вообще, несколько раз слышал, мнение что если эти значения выходят за какие то пределы (даже если совпадают с заданными), то это может косвенно указывать на износ ЦПГ. Возможно специалист, автора темы, тоже придерживается такого же мнения.
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 13:13
anderson
Если параметры не в норме,то ер6 100% выдаст ошибку.Если ошибок нет и в работе всё устраивает,то и не фиг туда лезть.Не мешайте авто работать.
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 01 фев 2024, 14:37
serega-by
anderson писал(а):Если параметры не в норме,то ер6 100% выдаст ошибку.
Это да))) На ошибки он очень щедрый))) Если конечно не «зашитый»)))
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 27 мар 2024, 18:16
KRI
Добрый вечер.У меня тоже около 0.5 мм подъем. Вы выяснили, это норма?
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 27 мар 2024, 18:43
serega-by
KRI писал(а):Добрый вечер.У меня тоже около 0.5 мм подъем. Вы выяснили, это норма?
У Вас 0.5 это заданное или фактическое значение. Что не нравится в поведении двигателя?
Подъём клапанов ep6
Добавлено: 27 мар 2024, 19:13
KRI
Заданное соответствует фактическому. В поведении двигателя вроде все нормально. Мне просто интересно сколько должно быть?кто-то пишет что 0.4, кто то от 0.3 до 0.5. я так понимаю ещё разница в подъёме есть от модификаций еп6 и еп6с и другие.
