[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1
Блог infizer, 150, 6AT, Silver EZR, 2014 (2015), Иркутск
Модератор: infizer
infizer
Сообщение infizer » 03 окт 2019, 14:08
Всем привет!
Не так давно с одной из разборок приобрел блок датчиков парковки, блок контроля слепых зон, проводка в передний бампер, проводка в задний бампер, 10 датчиков (2 не хватает), 11 кронштейнов для датчиков (1 не хватает). Спасибо Николаю, который продал мне этот комплект. Надеюсь, когда все будет установлено, получу настоящий кайф от ленивой парковки (+ камера з/х).
В документации citroen, а именно в sedre, система помощи при парковки обозначена как AAS, а контроля слепых зон — SAM. Насколько мне известно, блок SAM при подключении 4 датчиков (2 спереди, 2 сзади) также выполняет функцию поиска места на парковке. Поживем-увидим.
Такие же обозначения имеются и на самих блоках управления. Синий — SAM, зеленый — AAS. Артикулы на фото.
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170432.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170432.jpg (95.49 КБ) 1593 просмотра
Некоторые фишки под датчики в проводках бамперов обрезаны. Есть несколько запасных колодок, еще на 2 или 3 датчика не хватает, поэтому ищем провода с пинами, которые подойдут к контактам датчика. Будет небольшой колхоз.
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170305.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170305.jpg (56.62 КБ) 1593 просмотра
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170133.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170133.jpg (96.14 КБ) 1593 просмотра
Поскольку очень много проводов обрезано, необходимо их пометить бирками, дабы в ответственный момент не искать маркировку на самом проводе. Тратим львиную долю времени на это действие — помечаем обрезанные концы проводов около датчиков, обрезанные провода от блоков, разбираем колодку передней проводки. Маркируем согласно схемам подключения, указывая, к какой системе относится, какая маркировка у провода. В случае, если провод у датчика, то помечаем, к какому пину будет подключение. Про подключение к BSI пока не пишу, поскольку это будет дальше. Важна маркировка проводов, выходящих из блоков, подключаемых к датчикам, а также колодки проводки переднего бампера.
Блок системы помощи при парковке
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - схема датчиков парковки.PNG
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - схема датчиков парковки.PNG (97.46 КБ) 1593 просмотра
Блок контроля слепых зон
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - схема слепых зон.PNG
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - схема слепых зон.PNG (70.49 КБ) 1593 просмотра
Из этой схемы берем сведения о 4 проводах для подключения диодов в зеркальных элементах, или диода в другое место.
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - зеркала.PNG
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - зеркала.PNG (100.44 КБ) 1593 просмотра
Где левое, а где правое зеркало, на данном этапе не выясняю.
Вот что имеем.
Пример проводки в бампере:
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170149.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_170149.jpg (96.73 КБ) 1593 просмотра
Обрезанные провода от блока:
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_180740.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190915_180740.jpg (98.65 КБ) 1593 просмотра
В связи с тем, что не хватает 1 кронштейна под датчик слепой зоны в заднем бампере, имеющийся кронштейн отдаем в фирму, которая занимается 3Д печатью, делаем копию. Кисточкой для замазки сколов подкрашиваем кронштейн. Получилось немного колхозно, но альтернативы пока нет.
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190920_081838.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190920_081838.jpg (72.01 КБ) 1593 просмотра
Когда эта прелюдия закончена, ждем солнечного выходного дня и приступаем к работе.
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190920_214952.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - IMG_20190920_214952.jpg (59.69 КБ) 1593 просмотра
stalin
Авто: C4 Седан Белый
Пробег: 50000
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение stalin » 02 янв 2020, 22:27
Товарищь, а напиши номер полного модуля парковки, а то не видно номер или я ослеп уже :)
И попутно вопрос, а этот подойдёт модуль 9665770280 (0263004304) ?
infizer
Сообщение infizer » 03 янв 2020, 14:25
у меня блок 9800409680 (0263004546). Он снят с c4b7. Есть вин данного авто. Поэтому в работоспособности была уверенность.
Возможно, что будет работать и найденный Вами блок. Известно, с какого авто он снят?
stalin
Пробег: 50000
Сообщение stalin » 03 янв 2020, 14:50
infizer писал(а):Возможно, что будет работать и найденный Вами блок. Известно, с какого авто он снят?
Написано, что с4 II, а модель не написана.
А для чего VIN нужен ?
Последний раз редактировалось stalin 03 янв 2020, 14:53, всего редактировалось 2 раза.
infizer
Сообщение infizer » 03 янв 2020, 14:51
Вин нужен для того, чтобы посмотреть, какое оборудование стояло в авто.
stalin
Пробег: 50000
Сообщение stalin » 03 янв 2020, 14:54
infizer
И какой код нужен 9800409680 или 0263004546 ? А то с этим 0263004546 есть и другие коды
infizer
Сообщение infizer » 03 янв 2020, 17:16
Отправьте вин своего авто и авто, с которого снят блок, в ЛС
stalin
Пробег: 50000
Сообщение stalin » 03 янв 2020, 19:06
infizer
Запросил, жду...
А клемму в блок на передние парки где брали ?
infizer
Сообщение infizer » 04 янв 2020, 16:01
Какую клемму?
Благодарил (а): 2660 раз
Сообщение SHKoder » 04 янв 2020, 20:34
infizer
Видимо 18 пин, белую
stalin
Я в Китае заказывал на Тао, себе и frog2050
Только белых не было, заказали черные
stalin
Пробег: 50000
Сообщение stalin » 04 янв 2020, 22:25
infizer писал(а):Источник цитаты Какую клемму?
Та что в блок парктоника вставляется для подключения передних парктроников
SHKoder писал(а):Только белых не было, заказали черные
А в чем отличия по цветам ?
Сообщение SHKoder » 04 янв 2020, 22:28
stalin
Ключ посадки, который в принципе можно срезать.
Это делается, чтобы не спутать установку разъемов.
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - HTB1X1w0XcvrK1Rjy0Feq6ATmVXas.jpg
[БЖ] Системы помощи при парковке и контроля слепых зон. Часть 1 - HTB1X1w0XcvrK1Rjy0Feq6ATmVXas.jpg (77.57 КБ) 704 просмотра
Вот для примера
stalin
Пробег: 50000
Сообщение stalin » 04 янв 2020, 22:52
А оригинальный, чтобы с ключом и пинами где найти ? Ну кроме разбора конечно
infizer
Сообщение infizer » 05 янв 2020, 02:22
stalin
Я почти полный комплект для установки брал. Эти колодки уже были
Сообщение SHKoder » 05 янв 2020, 10:40
stalin
Я встречал на Тао белые. Но у продавца из всего что было нужно были только белые. Потому покупать коннектор за 12¥ + доставка 10¥ решил отказаться. Нашел другого продавца с черными фишками и много чего остального и взял у него все с доставкой 10¥. Тупо сэкономил на доставке по Китаю
https://m.intl.taobao.com/detail/detail ... 6409740824
Вернуться в «infizer, 150, 6AT, Silver EZR, 2014 (2015), Иркутск»
