[БЖ] infizer, THP150, 6AT, Silver EZR, 2014(2015), Иркутск
Добавлено: 08 сен 2019, 18:33
Всем привет! Периодически читаю форум и Д2, после чего возникают навязчивые идеи о модернизации автомобиля. На Д2 ранее писал про установку климат-контроля и SMEG iv2 (на форуме продублирую позже). Сейчас речь пойдет про приборную панель от С4 Пикассо (б78), которую уже установил Maikl110 на свой с4b7.
На одной из разборок за была приобретена приборная панель. Дата производства - 21.09.2013, партнамбер - 96 760 121 80. Фото - образец. Брал не в евроавто.
При продаже продавец гарантировал, что она в идеальном состоянии, дисплей не бит, без отслоения матрицы от подложки, что является болезнью данных приборок до 2015 года выпуска. Получив приборку, был расстроен. Имелись пятна и полосы, свидетельствующие о вышеуказанном дефекте.
Также было подключено питание к приборке, чтобы удостовериться в данном факте. Про схему подключения напишу позже, записульку забыл в машине. Подключив питание, дефект был виден невооруженным глазом.
Продавец настаивал, что этого не было, но, тем не менее, вернул мне 5000 р. Полагая, что меня обманули в этом, то возникла мысль, что могли обмануть и в пробеге, записанном в приборку - сообщили про 65000 км. На момент приобретения у меня был пробег около 63000 км. Решил перестраховаться, слить дамп с eeprom, проверить пробег.
Вот фото платы и дисплея.
Вот микросхема eeprom - st95160wt. Каким программатором сливали дамп, не знаю, делал студент по объявлению. Узнаю, сообщу.
В сети было найдено около 10 дампов приборок с оригинальным и модифицированным пробегом. Было установлено, что пробег находится по адресам, выделенным голубым. Данные, аналогичны штатным приборкам с4. Пробег корректируется по аналогии. Все подробно описано на этом форуме. На фото пробег откорректирован, равен 10000 км.
Вот сам дамп.
В оригинальном дампе был пробег в 148000 км. Карл! 100% обман! И про пробег, и про состояние. Не буду ничего писать про продавца приборки. Все уже прочитали мои мысли.
Залив дамп с пробегом в 10000 км, подключаем приборку. Включаем зажигание. Вуаля, все работает! Пробег из bsi прописался в приборку. Представляю свое состояние, если бы 148000 прописал в bsi..
Теперь необходимо установить приборку в родное место, но это будет отдельная история, потому что необходимо резать торпеду.
Сравнение размеров приборок:
Спидометр, тахометр, одометр, трип, уровень топлива, круиз и ограничитель скорости, уведомления об открытии дверей, отображаются нормально. 2 видео по работе:
Вот сам дамп.
