[БЖ] ТО-200. Снова Yacco и другие.
Блог underf00nd, Citroen C4 Седан, 115cv, 5MT, Tendance, Gris Shark, 2013, СПб-Гатчина
Модератор: underf00nd
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 27 мар 2021, 16:09
Всем здасьте! Осталось каких-то 5 тыщ до 200-тысячного рубежа. Решил переобуться в лето сегодня, погода установилась нормальная и теплая. Заодно и компрессию померил, ну и ошибки просканировать, мало ли чё (ЕвроАвто)
Компрессия Ц1 -15.0; Ц2 - 15,5; Ц3 - 14,5; Ц4 - 15.0. Претензий к движку нет. И хорошо!
Начинаю подготовку, в планах:
- Прокладка ГБЦ
- Замена комплекта ГРМ
- Замена антифриза на G13 и расширительного бачка (кажись треснул)
- Замена сцепления и масло залить Yacco для МКПП
- Все Фильтры
- Замена правого ступичного (сегодня)
Сообщение Technics66 » 27 мар 2021, 16:35
За стоимость замера компрессии можно компрессометр купить ;) Вроде всё сам делаешь а тут такая мелочь и в сервисе.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 27 мар 2021, 16:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты можно компрессометр купить
да и переобулся за в 2 раза дороже, чем обычно :D
по телефону говорили 540 руб, а по факту еще снятие свечей оплатил за 1 тыщ :lol2: Это же ЕвроАвто - лучшие механики России :facepalm:
да ну их, сам всё буду делать, куплю всё что надо и на майские праздники под машину залезу
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 27 мар 2021, 21:46
После обеда снял ступицу, подшипник уже был в гараже. Итого слесарные работы по выпрессовке-запрессовке. Проблема решена :cool2:
Заменил на новый ограничитель водительской двери, на тот что турецкий TORK, щелканье старого задрало в конец
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 01 апр 2021, 09:56
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 01 апр 2021, 15:20
Это бы в FAQ перенести!
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 03 апр 2021, 17:39
Крышку маслоотделителя поменял и топливный фильтр. Удивительно, но после замены фильтра машина бодренько поехала :cool2:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 03 апр 2021, 17:40
Не разбирал топливный, что там внутри?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 03 апр 2021, 17:45
miron16 писал(а):Источник цитаты там внутри
Нет, не думаю что там криминал, бывшие ранее фильтра пилил, там очень даже чисто, уверен с этим тоже самое.
Залил еще LM "Очистка гидрокомпенсаторов", может из-за нее так, ну или всё вместе
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение КУРТ » 04 апр 2021, 01:42
underf00nd писал(а):Источник цитаты Залил еще LM "Очистка гидрокомпенсаторов
Появился стук гидриков? Или просто для профилактики.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 04 апр 2021, 10:39
КУРТ писал(а):Источник цитаты для профилактики
Для профилактических целей, начитался на драйве, решил попробовать. Хорошо что маcло менять не надо, просто льёшь в горловину и радуешься. Особо никакого чуда не ожидал, поэтому даже не упоминал в БЖ. Но вчера я залил вторую половинку (т.к. средство на 6 литров рассчитано). Первую половинку пару недель назад залил и особо ничего не изменилось. А вот вчера, после короткой поездки в город, остановился и слышу что ДВС работает, но привычной вибрации нет, даже на приборку глянул, не заглох ли... Но это пока первые признаки, если будет сохраняться положительный эффект, то напишу подробнее тут чуть позже
на фото выше справа LM3919
Свечи и крышку закрутил динамометрическим ключом по науке :cool2:
КУРТ
Пробег: 265000
Сообщение КУРТ » 04 апр 2021, 11:06
А,я чего-то уже очкую,что-либо заливать для профилактики,пробег уж сильно большой,как-бы чего лишнего не намыло :D
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 04 апр 2021, 12:40
Для профилактики, а точнее от не чего делать, лучше ни в мотор, ни в топливный бак, ничего не лить.
Рецептура любого, моторного масла вполне сбалансирована и стабильна, как себя поведет смазка, при добавлении стороннего ГСМ, мало понятно.
Конечно, все производители, пишут на этикетке, что все проверено в лаборатории, лейте и будет Вам счастье.
Но в реальности все может быть совсем наоборот.
Те же производители масел, вряд ли думают о том, что в двигатель будут лить какую-то хрень.
Да и качество топлива, в нашей стране, оставляет желать лучшего.
Да, трудно спорить, что некоторые присадки в топливо, не критично конечно, но все же улучшают свойства бензина.
Но при этом стоимость этого продукта, напрямую нивелирует выгоду от заправки на дешевой АЗС.
В общем и целом, думайте сами, решайте сами.
з.ы. Сразу вспоминается знаменитый Супротек, который так усердно раскручивали по всей стране. Сколько же наивных пустомель, повелись на рекламу, покупая эту дрянь за весьма немалые бабки, заливали Супротек себе в жигули и надеялись на чудо :D
О. Брик
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Игорь71 » 04 апр 2021, 12:53
Через сколько залили вторую половину флакона?
На одном форуме читал, что в 4 л можно и весь флакон заливать. ????
Теоретически если в одно масло, то приблизительно одинаково , два раза по половинке или сразу все.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 04 апр 2021, 12:55
но тем не менее бодрость откуда-то взялась
underf00nd писал(а):Источник цитаты бодренько поехала
:cool2:
КУРТ писал(а):Источник цитаты пробег уж сильно большой
сомневаешься - не лей... так-то по описанию очищает самые тонкие каналы, по идее хуже не должно быть
Игорь71 писал(а):Источник цитаты Через сколько залили вторую половину флакона?
через две недели, просто решил так "с потолка взял"
