[БЖ] Замена коллектора
Блог underf00nd, Citroen C4 Седан, 115cv, 5MT, Tendance, Gris Shark, 2013, СПб-Гатчина
Модератор: underf00nd
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 28 фев 2021, 10:55
Всем добрый день! Тут коллектор пошёл трещиной в самом своём проблемном месте и свечи попались некачественные. Со свечами просто - поменять дело 15 минут. Но с коллектором приходится повозиться.
Итак, поехали, точнее пошли снимать!
Чтобы лучше видно на снятом коллекторе трещину карандашом подвёл
Это с внутренней стороны разводы от WD-шки - вылил много пока откручивал прикипевшие болты
На прокладке коллектора и двигателя видно проблемное место - место выхода газов
Кстати, спасибо тележке, это первый ее "выход в люди"
Прокладка у меня уже была, т.к. ошибочно купил когда менял катализатор, но и она наконец-то пригодилась
Заодно глянем на Катализатор - чистый! Значит хорошая связка бензина и масла. Масло в основном газпромовское 5 на 40 синтетика конечно.
Собственно, пока демонтировал и замена еще не приехала. Зачистил место щеткой. Выходит коллектор с посадочного места очень тяжело, молоток в помощь.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ZAN » 28 фев 2021, 11:06
Полезная информация как по коллектору - походу это будет болезнь так как тот что я продал ес5 на 113000 тож пошла трещина мелкая- так и по катализатору! первое фото реальное катализатора..дело тут не в связке бензина и масла просто все работает надежно! если масло как то влияло на кат то на ер6 их бы вырезали частенько а там даже ошибок нет
Отправлено спустя 56 секунд:
то что меняете на новый абсолютно верно а не колхозите сваркой
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 28 фев 2021, 11:13
Верхний датчик снять совсем анреал! Или новый или на разборке посмотрю. Признаться был не готов к этому!
ZAN писал(а):Источник цитаты не колхозите сваркой
ну это не наш метод :facepalm:
ZAN
Пробег: 165000
Сообщение ZAN » 28 фев 2021, 11:32
смотрите новый спокойно будете спать и он вам думаю добавит и к расходу и к динамике с вашим то пробегом..выкрутить действительно очень трудно под рукой надо иметь новый на случай срыва граней
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 28 фев 2021, 12:04
Можно попробовать пильнуть коллектор чтобы вытащить датчик.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ткните носом если писали о замене ката, с телефона что то не найду :facepalm:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 28 фев 2021, 12:12
А чем датчик пытался откручивать ?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 28 фев 2021, 12:13
miron16 писал(а):Источник цитаты о замене ката
Не писал БЖ, это было пару лет назад, а может даже и 3 года. Купил новый оригинал, и сразу же в СТО поставили, делов там на пару часов
Отправлено спустя 24 секунды:
juri писал(а):Источник цитаты А чем датчик пытался откручивать ?
а новый с датчиком продается?
Пробег: 25лет
Сообщение juri » 28 фев 2021, 12:21
underf00nd писал(а):Источник цитаты а новый с датчиком продается?
Конечно :D и Force головка в придачу.
Вопрос был ЧЕМ, а не зачем.
У меня вопрос этой высоты головки для нашего датчика хватает ?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 28 фев 2021, 12:30
juri писал(а):Источник цитаты Вопрос был ЧЕМ, а не зачем.
:lol2: вот жеж! Ключом на 22 и такой-то матерью, ... интернет говорит так не выкрутишь
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 28 фев 2021, 12:52
Извиняюсь что не совсем по теме. А на каком пробеге менялся кат? Какое состояние его было? Какова причина замены?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 28 фев 2021, 15:11
miron16 писал(а):Источник цитаты А на каком пробеге менялся кат?
за сотню было, точно не скажу... так ошибка выскочила по кату
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 28 фев 2021, 15:14
А в каком состоянии был катализатор?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 28 фев 2021, 15:26
miron16
Не скажу, приехал на СТО, машину и кат отдал мастеру, показал ошибку на него и всё, тот больше не видел. Сейчас бы кат сам поменял, но тогда не хватало и знаний и опыта
Cherchil
Авто: C4 Хэтчбек 2ng generation 109 л.с.
Пробег: 68000
Сообщение Cherchil » 28 фев 2021, 16:23
Тоже пришлось заменить коллектор, был в таком состоянии
. Трещина в таком же месте. Датчик на сервисе со старого коллектора вырезали болгаркой.
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 28 фев 2021, 18:29
Cherchil
Так у вас 2 трещины, а на каком пробеге?
