Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#496
Сообщение Technics66 » 12 июл 2017, 22:17
Ant писал(а):Источник цитаты Кнопки как были SRC/MUTE, так и остались.
А ты знаешь какие кнопки были на той машине от куда сняли магнитолу? Похоже мы тут запутались все и возможно aksined хочет большего чем можно сделать. В SRC/MUTE вроде надо тип2 ставить, давно этим занимался но на форуме эти опыты расписывал. Думаю если поискпть то истина найдётся ;)
aksined
Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
Прошлый авто: -
#497
Сообщение aksined » 12 июл 2017, 22:27
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Я наверное немного не доуточнил. Изначально тип 1 стоял. Срц не работала нажатие на колесико работало корректно,удерживание колесика работало аналогично удерживаниь source на микроклимате. Поменяли на тип 2 срц заработала , колесико перестало. Я то думал что поменяв на тип 2 и срц заработает и нажатие на колесико работать будет. Как то так.
Благодарил (а): 1430 раз
#498
Сообщение frog2050 » 12 июл 2017, 22:30
aksined
По идее должно всё работать.
Но у вас руль без кнопки мем, с таким не пробовал.
aksined
Прошлый авто: -
#499
Сообщение aksined » 12 июл 2017, 22:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты aksined
Похоже блоки кнопок без мем и с мем скажем так,
разные по функционалу или немного разные по передаче информации в сторону магнитолы (кнопки же по CAN передают инфу?)
А как на руле с кнопкой с кнопками муте/трубка меняется источник воспроизведения? На кнопках срц/муте короткое нажатие меняет источник воспроизведения, длинное отключает звук.
#500
Сообщение frog2050 » 13 июл 2017, 08:15
aksined
Если кнопка SRC/MUTE - долгое нажатие отключает звук, короткое переключает источник.
Если кнопка SRC/трубка - долгое нажатие вызывает телефонное меню, короткое переключает источник(во время вызова, поднимает трубку)
aksined
Прошлый авто: -
#501
Сообщение aksined » 13 июл 2017, 08:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты (во время вызова, поднимает трубку)
Во время вызова вроде меню выскакивает с выбором OK/отмена. Получается нажатие на трубку - это выбор ОК?
Тогда с моей колокольни при выбранном типе руля 2 имеется следующее.
Долгое нажатие на колесик на руле с src/mute аналогично долгому нажатию на кнопку с трубкой на руле с кнопкой src/трубка.
Может кто-нибудь уточнить или проверить, в меню телефона (вызов/ набор номера/список контактов) при пролистывании пунктов меню во время воспроизведения, например радио, меняется ли при этом частота радио?
#502
Сообщение frog2050 » 13 июл 2017, 09:05
aksined писал(а):Источник цитаты Может кто-нибудь уточнить или проверить, в меню телефона (вызов/ набор номера/список контактов) при пролистывании пунктов меню во время воспроизведения, например радио, меняется ли при этом частота радио?
У меня не менялась станция/частота радио когда стояли кнопки SRC/MUTE & MEM
aksined
Прошлый авто: -
#503
Сообщение aksined » 13 июл 2017, 09:44
frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня не менялась станция/частота радио когда стояли кнопки SRC/MUTE & MEM
А что это за кнопка MEM, вместо какой она должна стоять и какие функции у нее? Я думал различие кнопок следующие src/mute либо src/трубка, а здесь еще какой то вариант есть.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#504
Сообщение Aquarius » 13 июл 2017, 09:48
Кнопка МЕМ стоит под колёсиком выбора лимита или круиз-контроля.
#505
Сообщение frog2050 » 13 июл 2017, 09:57
А у некоторых, там заглушка вместо кнопки.
aksined
Прошлый авто: -
#506
Сообщение aksined » 13 июл 2017, 10:13
У меня там заглушка. Но она же не влияет на управление магнитолой. Она для круиз-контроля нужна.
#507
Сообщение frog2050 » 13 июл 2017, 10:19
По идее не должна, но кто знает этих французов, вдруг там другая прошивка стоит ?
aksined
Прошлый авто: -
#508
Сообщение aksined » 13 июл 2017, 10:34
Тогда понятно, кнопки разные по прошивкам (предварительно). И для корректной работы с телефоном и магнитолой при помощи кнопок на руле, вместе с rd5l3 нужно ставить кнопки с src/трубка. Хорошо, что еще микроклимата панель не нужно менять, здесь вроде работает все корректно.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#509
Сообщение Pavel » 13 июл 2017, 10:52
Кнопки без мем и с мем идентичны по функционалу, скажу даже больше вместо заглушки можно воткнуть кнопку и она будет работать. По сути сама мем только выводит скорость из памяти, но для тех у кого экран А+ функция памяти не доступна, потому и заглушка.
aksined
Прошлый авто: -
#510
Сообщение aksined » 13 июл 2017, 11:09
Pavel писал(а):Источник цитаты Кнопки без мем и с мем идентичны по функционалу, скажу даже больше вместо заглушки можно воткнуть кнопку и она будет работать. По сути сама мем только выводит скорость из памяти, но для тех у кого экран А+ функция памяти не доступна, потому и заглушка.
Получается кнопка МЕМ подходит для экрана С? И каким образом вообще функция памяти завязана на магнитолу? У меня rd5l3 с экраном С. Значит если я просто возьму и поменяю набор кнопок на руле слева и справа, то и память круиза появится и работать все будет корректно? И это все будет без подключения и изменения параметров при помощи Lexia?
