Напруга на ACC
Модератор: Ltd500
Лаит
Авто: С4 2010 г.в.
Пробег: 380
Напруга на ACC
Сообщение Лаит » 12 авг 2021, 13:25
Приветствую форумчан. Столкнулся с проблемкой, машина C4 2010гв, при замене магнитолы пропало напряжение на красном проводе ACC. Естественно полез искать предохранители. В салоне обнаружил только один блок с F1 по F17 (проверил все целые), второй F29-F40 в упор не вижу, то-ли я слепой, то-ли его там нет. Ну да ладно, запитываю магнитолу от постоянного плюса, собираю и еду по делам. Тут оказывается не работает парктроник, включается только при включенной задней передаче. Люди добрые, помогите советом, подскажите куда рыть и где искать.
Благодарил (а): 1433 раза
Напруга на ACC
Сообщение frog2050 » 12 авг 2021, 13:45
Лаит
Либо вы выдаёте всю информацию, либо тема будет закрыта и отправлена в утиль.
Из всего написанного, понятно только то, что сгорел провод или перемычка, возможно предохранитель, осталось выяснить где и почему.
Можно фотки запостить.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Лаит писал(а):Источник цитаты только один блок с F1 по F17
Это где нашли, под сиденьем пассажира ?
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Напруга на ACC
Сообщение Akademia » 12 авг 2021, 15:26
Лаит
Больше информации. Какой С4? Какой двигатель? Где этот красный провод находится?
Напруга на ACC
Сообщение Technics66 » 12 авг 2021, 15:30
Вангую что ставили китайца и сдох кан адаптер. А может кан адаптер не подключен к кан и он не может сформировать ACC.
В ситроенах нет ACC.
