Модератор: Ltd500
#722Aquarius
Там достаточно места для механизма и камеры.
Нужно делать самодельный вариант такой системы.
- IGOR MOS
- Пробег: 198000
#723Aquarius писал(а):Источник цитаты Хера себе цена...
5300 за трёхсотрублёвый сервопривод...
Зимой зальёт водой и примёрзнет.
Надо посмотреть на али. Я вот сразу не нашел. Может кто-то более умный обнаружит.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan VTI115MT коричневый Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 95000+
- Прошлый авто: ZAZ Chance
#724frog2050 писал(а):Источник цитаты Лучше покупать камеру которая на выходе имеет гнездо тюльпан и гнездо питания.
Так как такую камеру легче заменить в случае чего.
А кабель Тюльпан - Тюльпан останется всегда в машине.
Это так на всякий случай, чтоб потом не перетягивать при замене камеры всю проводку.
Подтверждаю. Причем лучше сразу до багажника вести свою проводку, например провод ПуГВ. Это я к чему - была у меня установлена такая камера https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Waterproof-CCD-Universal-HD-Car-Rear-view-BackUp-Reverse-Parking-Camera-Black-Chromed-For/1928600802.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edgDtJWQ.
В один прекрасный день она потухла , т.е. картинка перестала поступать на ГУ. Я, соответственно, начал подумывать покупать новую камеру, начитавшись на форуме, что долго они не живут в нашем климате.
Но чисто случайно получилось так, что я заезжал во двор задним ходом, забыв закрыть крышку багажника, и, о чудо!!!, увидел на экране картинку звездного неба. Чудеса . Получается, что китайские провода за обшивкой багажника не выдержали перегибов и в какой-то момент тупо переломились.
Теперь думаю как к такому 4-х пиновому коннектору подключить свои провода.
С тюльпанами было бы намного проще...
#725РиК
Если знаешь как пользоваться паяльником, отреж этот разъём и припаяй тюльпан и фишку на питание.
Можно любой разъём свой припаять
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
- Пробег: 22222
- Прошлый авто: peugeot 206
#726на форестер смогли сделать самостоятельно камеру с сервоприводом.
#728Aquarius
Вполне хватит для установки откидной камеры.
Надо будет подумать над таким решением.
- Пробег: 38
#729frog2050 писал(а):Источник цитаты Надо будет подумать над таким решением
на морозе провод не переломится на 10-й раз?
- Пробег: 38
#731frog2050, там радиус изгиба совсем другой. Ды и крышку багажника открывают гораздо реже, чем включают заднюю передачу
#732calabocero
Вы хотябы заглядывали туда, где провода идут от крышки, для таких заявлений ?
Достаточно залезть в багажник с фонариком и посмотреть как это выглядит.
Вот после этого не будите думать об изломе
- Младший лейтенант
- Пробег: 95000+
#733frog2050 писал(а):Источник цитаты Если знаешь как пользоваться паяльником, отреж этот разъём и припаяй тюльпан и фишку на питание.
Да это понятно, с паяльником более-менее дружу, только напрягает, что провода там толщиной с волос. Сделаем .
Просто подтвердил, что лучше брать камеру с тюльпанами и изначально тащить свою нормальную проводку.
И вот еще, если камера потухла, то не факт что дело в самой камере
- Пробег: 38
#734frog2050 писал(а):Источник цитаты Достаточно залезть в багажник с фонариком и посмотреть как это выглядит.
лазил и не раз. И провода тянул. И зимой с проводами дело имел.
Так что вопрос на тему излома проводов с таким радиусом изгиба далеко не праздный
