Вопрос по кнопкам мультируля
Модератор: Ltd500
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Сообщение TOIRG48 » 08 окт 2019, 12:07
Вчера установил полный набор кнопок на руль вместо стандартного верхнего набора.
Не могу разобраться в двух кнопках (якобы не работают):
1: SOURCE/MUTE (приглушает звук и меняет источник воспроизведения)
2: DUAL (индикатор телефонной трубки)
На старых кнопках - источник воспроизведения менялся при нажатии на SOURCE (радио, аукс, блютус, флешка)....на новых кнопках - ничего не меняется
Видео прилагаю:
vk.com/video20361234_456239082
vk.com/video20361234_456239081
Может я не правильно что делаю? Может они по другому как-то работают? Подскажите
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 08 окт 2019, 12:20
TOIRG48
А лексией поменял тип руля в мозгах машины? На какой?
Сообщение frog2050 » 08 окт 2019, 12:49
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты на новых кнопках - ничего не меняется
С каким ГУ используются кнопки ?
На штатных серии RD5 при полных кнопках, выбрать надо толи второй, толи первый тип, уже запамятовал - давно это было.
На штатных ГУ с сенсорным экраном - полные кнопки не будут работать.
На RT-6 тоже надо выставить нужный набор для работы полных кнопок - это тип 4.
TOIRG48
Пробег: 101000
Сообщение TOIRG48 » 08 окт 2019, 13:40
ничего не менял
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
RD5L c USB и Bluetooth
Сообщение SHKoder » 08 окт 2019, 13:44
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты ничего не менял
Повод задуматься об этом
TOIRG48
Пробег: 101000
Сообщение TOIRG48 » 08 окт 2019, 14:01
туда меня привел поиск?
Сообщение frog2050 » 08 окт 2019, 14:14
TOIRG48
Именно туда, тут выстави тип 2
