Не работают задние динамики
Модератор: Ltd500
32RUS
Авто: С4 Седан 120 л.с. АКПП Tendance Серебристый
Пробег: 115000
Прошлый авто: kia picanto
Сообщение 32RUS » 19 сен 2019, 09:50
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос к знатокам, не работают задние динамики, хотя по базе инфо, что они установлены. Как можно проверить? Может лексией нужно что-то включить? или еще где?
Сильно не пинайте, потихоньку разбираюсь с авто.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 19 сен 2019, 10:05
32RUS
А тут сидят все экстрасенсы ?
Попробуй прочитать с картинки чего нибудь.
Напиши хоть чего за магнитола.
Сколько машине лет ?
Акустика родная или нет ?
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 19 сен 2019, 10:12
Как вариант (если машину только купили и они и раньше не работали), то можно в настройках магнитолы посмотреть - возможно, что просто весь звук вперёд смещён.
32RUS
Пробег: 115000
Сообщение 32RUS » 19 сен 2019, 11:33
frog2050 писал(а):Источник цитаты 32RUS
машина 2014г, магнитола стандартная (АУДИОСИСТЕМА RD5/MP3 С ОТДЕЛ Д/CD И ВЫН ДИСПЛЕЕМ), акустика родная, я второй хозяин. Такая хрень была с момента покупки, но внимания не обращал...
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 19 сен 2019, 11:36
32RUS писал(а):Источник цитаты Такая хрень была с момента покупки
somus писал(а):Источник цитаты можно в настройках магнитолы посмотреть
32RUS
Пробег: 115000
Сообщение 32RUS » 19 сен 2019, 11:36
somus писал(а):Источник цитаты Как вариант (если машину только купили и они и раньше не работали), то можно в настройках магнитолы посмотреть - возможно, что просто весь звук вперёд смещён.
Может тыкните носом какой параметр отвечает в магнитоле за смещение?
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 19 сен 2019, 11:47
32RUS
При включённой магнитоле нажмите эту кнопку:
Найдите с помощью клавиш вверх-вниз параметр "Федер":
Тут R означает зад, а F - перед. Регулируется туда-сюда с помощью этих кнопок:
В идеале, пусть будет посередине, как на моём фото.
p.s.: Если при нажатии кнопки с нотой вы увидите другое меню (не как на фото выше), то выбирайте пункт "Другие настройки", там будет то, что нужно:
32RUS
Пробег: 115000
Сообщение 32RUS » 19 сен 2019, 11:51
somus писал(а):Источник цитаты 32RUS
Найдите с помощью клавиш вверх-вниз параметр "федер":
Спасибо за развернутый ответ. А если у меня в этом параметре все нормально стоит, в Диагбоксе может есть возможность отключать перед/зад?
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 19 сен 2019, 11:55
32RUS
Про Диагбокс не скажу, но есть у меня подозрения, что нет. Тогда на ум приходят два варианта - либо там вообще нет динамиков (их зачем-то снял предыдущий владелец, либо они просто отключены физически), либо они сдохли сразу оба, что маловероятно.
Но вы всё же проверьте настройки - возможно, один из них начал хрипеть и предыдущий владелец просто сместил звук вперёд. Ещё бывает (у меня такое было пару раз), что задние пассажиры жалуются на громкость и просят сделать задние динамики тише. Могли и из-за этого их отключить.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Ltd500 » 19 сен 2019, 14:11
Очень вероятно, что намокли и закисли, есть такая проблема. Надо вскрыть
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 19 сен 2019, 16:48
Ltd500 писал(а):Источник цитаты намокли и закисли
Бубёныть, это надо ж умудриться их намочить.
Предыдущего владельца опросить бы...
Что-то тут нечисто.
Сообщение frog2050 » 19 сен 2019, 17:06
Nicolas писал(а):Источник цитаты Что-то тут нечисто.
Я в Хэтче дважды по гарантии в задних дверях менял динамики.
Если снять обшивку двери и пену закрывающую полость внутри, плеснуть на стекло с наружи, то вся вода потечёт на динамик.
Даже на Драйве где то видел видео об этом.
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 19 сен 2019, 17:56
Пусть ТС сначала отпишется о результате проверки меню магнитолы. А то я всякое видел в своей жизни - даже тут уже писали о неработающей магнитоле, которую просто забыли включить... :facepalm: :D
32RUS
Пробег: 115000
Сообщение 32RUS » 20 сен 2019, 08:18
Все решилось настройкой магнитолы (федер), стояло на +4. Поставил на 0, теперь звук по всей машине, спасибо всем, кто откликнулся. :idea:
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 20 сен 2019, 17:51
Я же говорил :lol2:
