Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
#16правильно
#17А где у нас пред. на АСС , который можно переключить на CAN+ для управления магнитолой ?
- Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
- Пробег: 61000
- Прошлый авто: Ваз 2115
#18frog2050
Я думаю что в салоне слева от водителя
Только вот точно не скажу f6 или f28
#19Antidk
Там 4 преда на магнитолу :
Два F6(A,B) и два F28(A,B)
Магнитола как работала, так и работает, независимо от того, где стоят преды.
У меня все 4 заняты к примеру.
Если оставить только один из всех - магнитола вообще не включается.
#20frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня все 4 заняты к примеру.
Так делать нельзя. Есть 2 преда F6 и F28 и у каждого есть положение a или b. Одновременно втыкать в a и b нельзя.
#21Technics66 писал(а):Источник цитаты Одновременно втыкать в a и b нельзя.
У меня регик подключен, а у него нет предохранителей между ножками, точнее предохранитель ампер на 40-60 и на проводе уже пред на 2А весит.
Всё работает без ошибок.
- Пробег: 61000
#23Добрался до машины
F6 и F28 стоят в точности как на фото, вытащить и переставить было нечем, это позже
Сейчас гу работает и без ключа в зажигании покамашина не спит и не включен режим экономии энергии
#24Когда подписывал расположения предов то ошибся с F28, так эта ошибка и расползлась во всему интернету. На рисунке преды стоят правильно и оба в положении "A". Вот кусок схемы BSI
На ней видно что при положении шунта SH в режиме "клиент" положение преда F6 ни на что не влияет. А вот предом F28 выбирается от куда идёт отключаемое напряжение, от +ACC или +CPC, и по умолчанию (A) стоит +CPC т.е. питание на магнитолу подаётся как только машина просыпается и не спит. Если его переставить в "B" (+ACC) то с выключенным зажиганием магнитола по кнопке не включится. Ставить одновременно F28 в A и B нельзя, если поставить оба преда то будет замыкание питаний +ACC и +CPC.
#25Technics66 писал(а):Источник цитаты Ставить одновременно F28 в A и B нельзя, если поставить оба преда то будет замыкание питаний +ACC и +CPC.
У меня так больше года работает, F28 A - магнитола подключена, а в F28 B вставлена перемычка-переходник на регистратор.
Спасибо за схему, тогда подключать регик буду в другой предохранитель, чтоб он работал от ключа зажигания.
- Ефрейтор
- Авто: с4 седан 115
- Пробег: 1700
- Прошлый авто: Renault Megane
#26frog2050 писал(а):Источник цитаты Alex400
А кто мешает нажать кнопку круглую на панели и слушать дальше ?
Блин, а ведь правда так и есть! Спасибо всем откликнувшимся, я до кнопки не догадался
- Skibull
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#27А у меня кнопкой включается только родная, китайская не хочет.
#28Skibull писал(а):Источник цитаты китайская не хочет.
Сторонняя никогда не будет включаться без ключа, только оригинальная.
- Skibull
- Пробег: 103000
#29При включенном зажигании кнопка то ведь работает.
#30Skibull
Да - работает, так же как и все остальные приборы.
