Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
IgorMM
Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
Пробег: 70000
Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
#181
Сообщение IgorMM » 05 мар 2020, 10:51
Обычное дело. Все как всегда.
Тут все слилось: и неумение обьяснять и непонимание. Так устроена жизнь. Было бы по-другому - не было бы этого форума. Сложно в жизни со взаимопониманием, каждый день на работе сталкиваешься.
Все без исключения люди с самолюбием и притязаниями на свое хоть в чем-то превосходство в той или иной степени. Весь вопрос в принятии этого факта для себя, но это уже другая история.
По сухим фактам, пусть Skibull судит насколько ему помог форум в лице активных его участников. Если помогли - значит все было не зря и это замечательно. Если нет.. ну...безмерно жаль.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Я знаю мнго художников и домохозяек, которые для замены лампочки вызывают электрика из жека, хотя одни рисуют картины, а другие очень вкусно готовят, но они вообще не понимают как при нажатии на клавишу - становится светло в комнате.
Это я к тому, что програмирование контроллера - никак не связано с проводами.
Разумеется, это так - перефразировка мною сказанного. Еще раз вдумайтесь в сказанное вами. И вы говорите тоже самое , что и я: программирование и связать два провода - разного уровня способы решения задачи, поэтому их применимость разная.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Skibull писал(а):Источник цитаты IgorMM
Я конечно может и тупые вопросы задавал, но Вы тоже не ангел. Объяснять не умеете и злится начинаете. Я ведь выкладывал фото своих разъемов, а меня никто не поправил, что не туда смотрю. Сейчас все понял. И писал я что не силен в электронике, но кое что могу своими руками делать. Спасибо за все советы.
Конечно злюсь! :D А как без эмоций-то! Вообще эмоциональный, конкретно.) Злюсь, что не удается помочь, злючь, что , как мне кажется, не все советы жизненные, хотя и они имеют право быть высказанными... ну как-то так :roll:
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
#182
Сообщение Skibull » 05 мар 2020, 11:32
Я тут для себя нарисовал немного :D , правда не очень красиво.
Потом подумал что на переключателе без реле наверное будет проще даже.
#183
Сообщение frog2050 » 05 мар 2020, 12:08
Skibull писал(а):Источник цитаты на переключателе без реле
Действительно проще, но есть шанс - не завестись, через пару часов.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Да и кнопки управления через 3-7 минут после удаления ключа из замка, перестанут работать.
Skibull
Пробег: 103000
#184
Сообщение Skibull » 05 мар 2020, 14:22
Кнопки почему-то не фунциклируют сразу, только через монитор. Вчера попробовал вечером. А может кто знает как отключить в магнитоле кнопку, чтобы не выводились показания трип. Правый подрулевой торцевая кнопка.
#185
Сообщение frog2050 » 05 мар 2020, 14:35
Skibull писал(а):Источник цитаты Правый подрулевой торцевая кнопка.
Это зависит от софта установленного в ГУ, тут всё индивидуально.
Skibull
Пробег: 103000
#186
Сообщение Skibull » 05 мар 2020, 14:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты но есть шанс - не завестись, через пару часов.
Да можно. Тогда нужно реле времени, чтобы не проспать. У меня было такое Рейнж Ровере, рабочем, там почему то не отключалось. ТВ смотрел, где то час.
IgorMM
Пробег: 70000
#187
Сообщение IgorMM » 05 мар 2020, 15:10
Skibull
пост 144 попробуй. Рекомендую. Да, два выключателя, но схема имеет право на жизнь т.к. удовлетворяет твоим требованиям.
В спящем режиме машины и магнитолы будет потреблять 20мА. 12в должны быть постоянные, неотключаемые.
Все управление в ручном режиме.
Один выключатель для вкл-выкл на заведенной, второй - в заглушенной.
Оба выключены - магнитола уснула, жрет 10мА .
Конечно нету защиты от дурака - автовыключение отсутствует. Но я у себя пока не сделал разработку - так и использую, только что с доп аккумулятором.
Если аккуратно и красиво поставить кнопки - может оно и ничего себе.
#188
Сообщение frog2050 » 05 мар 2020, 16:32
IgorMM писал(а):Источник цитаты пост 144 попробуй. Рекомендую.
Это сообщение ?
Если не это, тогда давайте ссылку на пост а не на какой то абстрактный номер, который может быть разным у разных категорий пользователей.
IgorMM
Пробег: 70000
#189
Сообщение IgorMM » 05 мар 2020, 23:19
Странно.., непонятно, разные сообщения под одинаковым номером :eek2: Нет, вот это -
Даю ссылку
Магнитола выключается при выключении зажигания (Пост IgorMM #254200)
#190
Сообщение frog2050 » 05 мар 2020, 23:33
IgorMM
Поэтому всегда и требую ссылку, а не номер.
И опять же, все кто будет смотреть на схему, не используйте указанную маркировку контактов пользователем IgorMM, так как он её придумал сам или взял на форумах, где обсуждают магнитолы с похожим конектором.
В наших машинах, если стояло радио, то постоянное напряжение 12v - это 15й контакт, а зажигание(АСС) - 12 контакт.
Если стояла штатная магнитола с 7" экраном, то 15 контакт в колодке - это земля, используется только 12й контакт, но на нем проподает напряжение, когда машина засыпает.
Skibull
Пробег: 103000
#191
Сообщение Skibull » 06 мар 2020, 08:17
IgorMM
Да я помню. А можно просто переключатель вместо двух выключателей? Эффект тот же будет ведь. А при заведенной можно кнопкой на панели отключать. Магнитола выключается полностью ведь через заданное время сна. Кан бас много потребляет?
Отправлено спустя 3 часа 31 минуту 33 секунды:
А разьве не не 16 контакт земля?
#192
Сообщение frog2050 » 06 мар 2020, 12:59
Skibull
Земля - 16
Но 15й контакт может быть как плюс, так и минус, в зависимости от установленного ГУ.
Skibull
Пробег: 103000
#193
Сообщение Skibull » 06 мар 2020, 15:25
Абалдеть :eek2: Я думал на заводе все унифицировано, а оказывается авто под магнитолу :D
IgorMM
Пробег: 70000
#194
Сообщение IgorMM » 06 мар 2020, 16:44
frog2050 писал(а):Источник цитаты И опять же, все кто будет смотреть на схему, не используйте указанную маркировку контактов пользователем IgorMM, так как он её придумал сам или взял на форумах, где обсуждают магнитолы с похожим конектором.
Вот умеют некоторые чужие мысли выдавать за свои
Начните читать мои посты в этой теме и увидите про какие контакты я везде долдонил.. а 11 написал можно сказать с ваших же пожеланий переставлять их..
У себя я его не использую. Меня тут убеждали, что его НУЖНО использовать.
12 контакт, товарищ, в МОЕЙ машине не используется
Отправлено спустя 48 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Skibull
Земля - 16
Двуполярное питание?? :) Земля, плюс, минус..
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Skibull писал(а):Источник цитаты Да я помню. А можно просто переключатель вместо двух выключателей? Эффект тот же будет ведь. А при заведенной можно кнопкой на панели отключать. Магнитола выключается полностью ведь через заданное время сна. Кан бас много потребляет?
Можно, но со средним фиксированным положением, чтобы была отключать.
Коробка CAN жрет 30 мА, тоже писал уже.
#195
Сообщение frog2050 » 06 мар 2020, 17:14
IgorMM писал(а):Источник цитаты Начните читать мои посты в этой теме и увидите про какие контакты я везде долдонил.. а 11 написал можно сказать с ваших же пожеланий переставлять их..
Вот первое ваше сообщение в этой теме:
Магнитола выключается при выключении зажигания (Пост IgorMM #248918)
IgorMM писал(а):Источник цитаты Видимо ты питаешься от постоянного ACC , вывод11
И с того самого места, вы всегда пишите про 11 контакт, не имеющий к питанию магнитолы никакого отношения.
