Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
- Ефрейтор
- Авто: с4 седан 115
- Пробег: 1700
- Прошлый авто: Renault Megane
#1Добрый вечер, вот собственно и вопрос.. Может есть какой метод чтобы магнитола выключалась при открытии двери например, а то машину заглушил-музыка пропала..
Спасибо
Спасибо
#2Alex400
А кто мешает нажать кнопку круглую на панели и слушать дальше ?
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
#3Alex400 писал(а):Источник цитаты Может есть какой метод чтобы магнитола выключалась при открытии двери например, а то машину заглушил-музыка пропала..
Лезть в электропроводку и логику работы электроцепей.)
frog2050 писал(а):Источник цитаты А кто мешает нажать кнопку круглую на панели и слушать дальше ?
Когда слушаешь с телефона по блютус, такой метод не работает)
#4WW_C4 писал(а):Источник цитаты Лезть в электропроводку
Это в китайце есть три провода, при коммутации которых можно вкл/выкл ГУ.
Тут всего 2 провода и управление всё внутри магнитолы по шине CAN идёт.
Отправлено спустя 2 минуты :
WW_C4 писал(а):Источник цитаты по блютус, такой метод не работает
Надо будет проверить.
Так не пробовал.
Но не вижу проблем ещё и в телефоне ткнуть плей.
- Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
- Пробег: 61000
- Прошлый авто: Ваз 2115
#5Там пред можно переставить из одного положения в другое, и магнитола будет просыпаться с машиной, и выключаться если сам не выключишь когда машина засыпает.F6 по моему
#6Antidk
Вы пробовали магнитолу на столе запускать? Я уверен что нет. Магнитола питается всегда пока машина не спит, и если даже её напрямую подключить к АКБ то ситуация не изменится. Магнитола управляется командами по CAN шине которые посылает BSI, и что бы вы не делали с магнитолой если BSI говорит "всем заткнутся" то все затыкаются и не дай бог кто-то включится или в шину что-то выдаст.
Нет. Тут надо менять алгоритм работы работы BSI а это надо править прошивку, и это умеет только производитель.
- Пробег: 61000
#7Technics66
У меня сейчас стоит нештатная магнитола, питается от 15 пина в фишке, и при открытии машины с ключа, или при открытии двери спящей машины нештатная магнитола включается, или от 12, какого то из них
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вы же мне подсказывали разве нет? Про этот предохранитель, тут же наверное больше смысл в том чтобы питание на гу было и когда ключ из зажигания вытащен, а этот предохранитель и меняет этот режим ключ/сон
#8Antidk писал(а):Источник цитаты меня сейчас стоит нештатная магнитола,
Не путайте божий дар с яичнецой. Родная магнитола управляется только с CAN шины, а не штатные по тупому подачей питания на определённые провода.
- Пробег: 61000
#9Technics66
Ну пусть так, с кнопки тогда получается можно включить ее в любом положении предохранителя? (a и b)
#10Antidk писал(а):Источник цитаты в любом положении предохранителя? (a и b)
На вскидку не помню какое питание идёт в положени a и b. Там вроде идёт переключение между ACC и CAN+. Если питание идёт с ACC то сколько не жми магнитола не включится т.к. не ней нет питание, а питание ACC появляется только при включении зажигания. Если питание идёт с CAN+, то магнитолу можно включить кнопкой с панели. Кнопка даёт сигнал BSI, BSI будит подаёт питание CAN+ и будит шину чтоб работала магнитола. Если с BSM в BSI приходит сигнал что АКБ разряжен то BSI уходи в режим экономии и всё отключает. Вкратце как-то так.
- Пробег: 61000
#11Technics66
Ну вот и наверное пришли к компромиссу) если это так то частично хотелка автора удовлетворена)
#12Antidk писал(а):Источник цитаты хотелка автора удовлетворена)
Так во втором сообщении этой темы Саша сказал нажать на кнопку, больше всё равно не сделать.
- Пробег: 61000
#13Technics66
Я так понял, что автору актуально чтобы ее можно было включить без ключа в зажигании, а для этого судя по предыдущему вашему сообщению нужно сменить положение предохранителя с ACC на CAN+
#14Вы не правильно поняли и не понимаете о чём я тут выше писал. С завода магнитола питается от CAN+ а управление на включение идёт сигналами по CAN шине от BSI.
- Пробег: 61000
#15Technics66
Не все владельцы - первые владельцы, предыдущий хозяин мог переставить предохранитель по каким либо причинам. Если предохранитель в режиме ACC, то включением с кнопки, без ключа в зажигании магнитолу не включить, я правильно понял же? А если в режиме CAN+, то она включится с кнопки без ключа в зажигании же?
