Магнитола выключается при выключении зажигания
Модератор: Ltd500
#76Я у себя в машине, на четырёх разных, штатных магнитолах, так и не смог выключить ни одну из них на заведенной машине.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Kashperovskiy
Видео демонстрирующее, что при отключении АКБ и подключении его через 5 сек. "Все" настройки остались неизменными.
Иначе, это всё слова и не более.
Я допускаю, что механик выставил время и дату сам, либо через 5-15 минут, оно подсосалось из сигнала RDS
Kashperovskiy
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#77frog2050
Ну разумеется я сейчас побегу скидывать клемму, потом в теме про масло ломанусь его сливать с ДВС, в теме про подвеску отстегну амортизаторы с пружинами, ну и в теме про выхлоп разрежу катализатор.
В лепешку разобьюсь, лишь бы Вам, что-то доказать.
Вот не логичнее было сначала это написать, а потом уж всякую муть и нудятину?
О. Брик
О. Брик
#78Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Вот не логичнее было сначала это написать, а потом уж всякую муть и нудятину?
Логичнее было почитать не только название темы, но и с чего всё началось, а потом лезть со своим салом в компот.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#79frog2050
Логичнее оставить свой нравоучительный тон при себе.
Мне кажется, что вы не совсем понимаете, что общаетесь тут со взрослыми людьми, а не с пацанами из песочницы.
Чем больше я Вас узнаю, тем все меньше желания Вас хоть о чем-то спрашивать.
О. Брик
О. Брик
#80Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Чем больше я Вас узнаю, тем все меньше желания Вас хоть о чем-то спрашивать.
Вот это правильно.
Лучше промолчать.
- Skibull
- Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Калина
#81А у кого родная и не родная магнитола при заведенном двигателе не выключается?
У меня и та и другая никак не отказывается это делать
Питание на китайца идет всегда, правильно? Если оно есть всегда, отсюда вопрос - чем включить магнитолу при выключенном зажигании?
- Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
- Пробег: 235000
- Прошлый авто: Приора
#82Skibull писал(а):Источник цитаты отсюда вопрос - чем включить магнитолу при выключенном зажигании?
Кнопкой
#83Skibull
Так же как и на штатной магнитоле, в шину надо подать сигнал включения и чтоб в BSI приходил сигнал ответа на работу магнитолы.
Это надо идти в тему про CAN шину нашего авто и там разбираться в сигналах какие и куда идут.
Кнопка включения "Штатная" на магнитолу никак не завязана, она подаёт сигнал напрямую в BSI
- Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
#84frog2050 писал(а):Источник цитаты Можно на видео заснять как на заведенной машине вы выключаете магнитолу ?
Не отключаете звук, а именно выключаете.
Я не понял, вы про штатную или китайскую?
Мне сложно будет штатную показать т.к. надо теперь снимать китайскую
#85IgorMM писал(а):Источник цитаты Может если у вас установлена штатная - проще показать мне, как она не выключается?))
В штатной выключается только звук(в этот момент она может показать прочерки на своём экране вместо частоты радио)
Но вот именно отключения самого радиоприёмника нет.
На данный момент установлено ГУ SMEG. Та кнопка которая включает его без ключа, на заведённой машине включает режим MUTE.
- Пробег: 70000
#86Никак не возьму в толк - к какой магнитоле относится вопрос?
Варианты ответа
1) штатная (у меня это была RD5 L1 - на которой нету абсолютно никаких вопросов по вкл/выкл)
2) как у меня - китай андроид
3) ваша SMEG
Так вот вы про какой вариант спрашиваете?
Варианты ответа
3) ваша SMEG
Последний раз редактировалось IgorMM 18 фев 2020, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
#87IgorMM
Cкорее всего к 1 и 3
2 - это что то своеобразное и к штатым пунктам не относится.
- Пробег: 70000
#88Тогда так: по 3 пункту сказать ничего не могу. Дел с такой не имел.
А что касается штатной (пункт1) - то для сьемки видео мне нужно будет опять снять китайскую, засунуть родную и снять видео. (При этом сам-то я знаю что она прекрасно работает и мне нужно делать это для убеждения другого человека) Сами понимаете - с кондачка не получится. Там еще нужно ставить верхнюю панель с кнопками назад, в общем ....
Мне другое непонятно. Почему бы вам не установить назад родную вместо SMEG и не убедиться что все работает хорошо?
#89IgorMM
На RD5L3, если вы ей пользовались и утверждаете, что она выключается по кнопке регулятора, то вспомните, что происходит когда вы её "выключили на заведённом авто", а потом вставьте CD или USB флешку ?
А проще позвоните на телефон, который соединен по блюпупу с этой магнитолой.
Если магнитола выключена - то ничего не должно произойти, так как она выключена.
Однако любая из этих операций, приведёт к воспроизведению звуков записанных на носителях или с сообщением об отсутствии этих файлов.
- Skibull
- Пробег: 103000
#90Так в том то и дело что китай штатной не включается
У меня ни USB ни блюпуп нет, радио и CD работает и всю ифу кажет.
А то что она выключена по этому и не идет ничего.
