FlashCard USB 3.x использование в SMEG
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 30 авг 2018, 11:38
Начал выбирать себе флешку побыстрее и столкнулся с тем, что флешки USB 2.0 уже отмирают.
Нашел флешку USB 3.0
флэш-накопитель 64 ГБ
интерфейс USB 3.0
скорость чтения/записи: 90/24 МБ/с
водонепроницаемый корпус
материал корпуса: металл
Объем памяти: 16...128 ГБ
Интерфейс: USB 3.0
Скорость чтения данных: 130 МБ/с
Водонепроницаемый корпус: нет
Аппаратное шифрование данных: нет
Привлекло, что и размер ее не большой, а объем внушительный.
Детям теперь детские песни подавай, жена любит радио либо современные радиокрутилки, а я люблю Дискотеку 80х
Встал вопрос, прочитается ли на нашем авто в магнитоле SMEG / RT6 флешка формата USB 3.0
На сколько мне знается, разъем одинаковый и вроде как совместимость должна быть. Но практического опыта не имею.
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
Пробег: 24209конец
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 29 раз
USB 3.0
Сообщение yur22 » 30 авг 2018, 12:11
SHKoder писал(а):Источник цитаты прочитается ли на нашем авто в магнитоле SMEG / RT6 флешка формата USB 3.0
Мне кажется, здесь найдете ответ на свой вопрос: USB 2.0 и 3.0: отличия и совместимость интерфейсов портов
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
USB 3.0
Сообщение reg163 » 30 авг 2018, 12:20
И искать нечего... USB3 обратно совместим с предыдущими поколениями, но тогда теряет преимущество скорости чтения/записи
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
USB 3.0
Сообщение SHKoder » 30 авг 2018, 12:20
yur22 писал(а):Источник цитаты Мне кажется
Ни слова не увидел про
SHKoder писал(а):Источник цитаты в магнитоле SMEG / RT6
Понятное дело, что USB 3.0 урежется до USB 2.0 скорости (т.е. не превысит 70 Мб/сек)
Но хотелось бы практический опыт
yur22
Пробег: 24209конец
USB 3.0
Сообщение yur22 » 30 авг 2018, 12:23
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ни слова не увидел про
А в связи с чем она не будет работать? Что в ней особенного?
reg163
Пробег: 67000
USB 3.0
Сообщение reg163 » 30 авг 2018, 12:26
Тут вопрос в другом - а стоит ли?
Ведь такие флешки, да ещё и такого объема, стоят не прилично дорого... У меня обычная-то флешка на 16Г через год пользования в авто, не вынимая, вся порасла bad блоками и насмерть испортила муз. Коллекцию (благо на компе был архив).
Не знаю, может, конечно из-за того, что я ее через Китай купил, а может в авто суровые условия эксплуатации флешек... Как бы то не было, но дорогую флешку в наш Ситроен совать не стал бы.
4г-57т.км=ТНВД
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
USB 3.0
Сообщение underf00nd » 30 авг 2018, 12:34
рекомендуется вынимать, при старте питания идет удар током, конечно удар сильно сказано, но примерно как на компе есть безопасное извлечение, так с и с магнитолой хорошо было
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
USB 3.0
Сообщение Pavel » 30 авг 2018, 13:00
Соглашусь, условия в машине так себе, но ни какого безопасного извлечения нет и быть не может, гу флеш открывает только для чтения, по крайней мере оболочка. Мне думается что не схавает такой объем памяти, где-то даже в инструкции было про максимум 32гб. Вот 3.0 32Гб можно попробовать.
USB 3.0
Сообщение frog2050 » 30 авг 2018, 13:01
Ну во первых, не все USB 3.0 работают в наших магнитолах(надо пробовать)
Во вторых, свыше 32Gb не форматируются обычными средствами OS в FAT32, только в NTSC или extFat
USB 3.0
Сообщение SHKoder » 30 авг 2018, 13:15
reg163 писал(а):Источник цитаты вся порасла bad блоками
У меня флешка сейчас обычная, слиповая, но при воспроизведении музыки с нее SMEG'ом весьма странные процессы происходят...
Бывает как залипание и циклическое воспроизведение буфера, 128кб (не спрашивайте, на обум взял), но залипание это вполне заставляет вываливаться глаз. Так бывает, когда проигрыватель еще в состоянии играть, а устройство хранения не откликается и буфер не вычищается
другими словами так:
Это конечно абстрактно, но суть должна быть понятна.
var
k: integer
buffer[128] : of byte
st : BinaryFile;
begin
initialize - инициализация
k:=0; - устанавливаем курсор в начало позиции
st := OpenSoundTrack.FileName; - открытие файла
while until eof - объявление цикла до конца файла
    buffer[128].Clear - очистка буфера перед записью в него
    st.SetPosition[k] - установка на определенную позицию
    buffer[128] := st.Position[k] - запись в буфер с определенной позиции
    k := k + 128- смещение позиции
loop
end;
B те кто понимает, о чем я написал, вот строчки с очисткой буфера, ее нет. И потому происходит некоторое зацикливание при воспроизведении считанного буфера ранее
reg163
Пробег: 67000
USB 3.0
Сообщение reg163 » 30 авг 2018, 16:49
:facepalm: просто убил всю тему
4г-57т.км=ТНВД
reg163
Пробег: 67000
USB 3.0
:D
4г-57т.км=ТНВД
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
USB 3.0
Сообщение somus » 30 авг 2018, 18:20
SHKoder писал(а):Источник цитатыхотелось бы практический опыт
Мою рабочую флешку (usb 3.0 на 64gb) магнитола в машине проигнорировала, как будто её и нет. Правда, у меня RT5 RD5 но всё же хоть какой-то опыт.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
reg163, скорее всего виноват всё же Китай. Мой SanDisk уже 5 лет работает, вторую машину обслуживает и вынимается только тогда, когда я музыки дописать туда хочу.
USB 3.0
Сообщение SHKoder » 30 авг 2018, 18:33
somus писал(а):Источник цитаты на 64gb
Возможно в этом то и причина, потому что:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Во вторых, свыше 32Gb не форматируются обычными средствами OS в FAT32, только в NTSC или extFat
somus
Пробег: 250000
USB 3.0
Сообщение somus » 30 авг 2018, 18:38
Может быть. Я не заморачивался, попробовал - не получилось и забил.
