frog2050 писал(а):Можно слегка переделать панель от кондиционера под климат
Нигде не встречал здесь этой информации. Подскажи, в какой теме искать. Даже если переделали под климат, то как быть с управлением БК?
Модератор: Ltd500
Pavel писал(а):А не проще штатную магнитолу на линейники переключить и ни какого корча? Ни чего паять резать и пилить не придётся. Тогда и смысл во второй балалайке отпадает.
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
Ltd500
Как не крути если оставить штатный процессор в рт6 то на выходе качество будет не hi-end, если вешать внешний проц, то смысла в оптике нет. Оптика нужна для передачи сигнала с минимальными потерями на большие расстояния, либо чтобы повесить на неё строго определённый проц который имеет на входе только оптику. Потери аналогового сигнала в куске провода длинной метр- два считаю не существенной, а если допустим разместить проц под бардачком, то там 30см будет максимум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
