Кнопки в руле
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 3221 раз
Кнопки в руле
Сообщение SHKoder » 25 окт 2017, 13:19
Я хочу постараться собрать максимальную информацию о возможных вариациях кнопок руля, с приведением артикулов и изображений, для понимания тем, кто в дальнейшем планирует вносить изменения в свой руль и добавлять функционал и комфорт в управление функциями автомобиля.
Информация постепенно будет обрастать дополнительными сведениями.
Важно!
Обратите внимание, что указанные артикулы не являются единственными для лотов. Вполне допустима и возможна замена, из-за смены завода изготовителя, страны импортера, или каких либо особенных функций, не доступных для оценки по внешнему виду на фотографиях. (кликабельность скроллов)
96758769ZD
Встречались:
на С4 хетчах второго поколения
Примечательные отличия: Наличие кнопки с трубкой телефона для ответа HandsFree
96720514ZD
Встречались:
на С4 хетчах второго поколения,
DS4,
C4 седанах экспериментальных партиях
кнопка ESC вместо стрелочки (функции выполняет одинаковые)
кнопка ♦ (бубна) включает свет плафонов внутри салона автомобиля
96720517ZD
Встречались:
кнопка >P< включает систему помощи парковки. Работает только при наличии боковых датчиков обнаружения препятствия. Как правило устанавливаются только с системой парктроников в переднем и заднем бампере. Активизируется система на малых скоростях и включении сигнала поворота в определенную сторону и система будет искать позволяющее по размерам место для парковки автомобиля с выбранной поворотником стороны.
На седанах С4 передние парктроники штатно устанавливаются только на высоких комплектациях. И даже есть датчики определения помехи в слепой зоне (индикация в зеркалах заднего вида). Возможность включения этой функции требуется изучать.
96720447ZD
Встречались:
на С4 седанах
Кнопка МЕМ заглушка
В поиске инфо об
96720480ZD
98039712ZD
night-al
Авто: С4 Седан Exclusive (150 THP) Корричневый
Пробег: 69000
Прошлый авто: Toyota Mark II
Кнопки в руле
Сообщение night-al » 30 окт 2017, 17:13
капец ну и ценник на новые кнопки....
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Кнопки в руле
Сообщение pohabych » 30 окт 2017, 19:51
а колёсики нижние для чего?
night-al
Пробег: 69000
Кнопки в руле
Сообщение night-al » 31 окт 2017, 04:59
pohabych писал(а):а колёсики нижние для чего?
Правое колесо для навигации по телефонной книге вроде как. Зачем левое, не вкурсе сам
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Кнопки в руле
Сообщение Pavel » 31 окт 2017, 11:43
Левое на приборной панели яркость меняет, а у кого приборка с бортовым компьютером, прокрутка по меню.
Кнопки в руле
Сообщение SHKoder » 31 окт 2017, 18:20
Ltd500 писал(а):она просто отключает парктроник
А ты включи поворотник при этом
Отключать парктроник должна вот такая кнопка
Я помню, что у тебя Пыж, но это же PSA, иконки наверняка одинаковые.
Кнопка >P< действительно отключает парктроник, но включает ParkingAssistance
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Кнопки в руле
Сообщение Ltd500 » 31 окт 2017, 18:28
да такая, ошибся
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
Кнопки в руле
Сообщение PeterVG » 31 окт 2017, 21:25
SHKoder писал(а):Я хочу постараться собрать максимальную информацию о возможных вариациях кнопок руля, с приведением артикулов и изображений...
У меня, похоже, четвертый вариант комбинации кнопок. В нижнем ряду смесь второй и третьей картинок.
Артикула не знаю, изображение не очень, сделал только что в темной машине.
Кнопки в руле
Сообщение SHKoder » 31 окт 2017, 21:36
PeterVG
Спиши с них артикул и кликабельный ли левый нижний скрол?
PeterVG
Пробег: 53300
Кнопки в руле
Сообщение PeterVG » 31 окт 2017, 21:52
SHKoder писал(а):PeterVG
Не пробовал пользоваться им как кнопкой, завтра посмотрю. Скрол меняет яркость подсветки приборки. А артикул где смотреть?
Кнопки в руле
Сообщение SHKoder » 31 окт 2017, 21:55
PeterVG
Внутри кнопок, вроде на левом блоке, со стороны подушки безопасности должна быть наклейка белая. Вот ее хочу.
Дело в том, что такие кнопки бывают двух видов, я пока не собрал артикулы для их публикации
PeterVG
Пробег: 53300
Кнопки в руле
Сообщение PeterVG » 02 ноя 2017, 10:06
Левое нижнее колесико кликабельно, правда не понял для чего этот режим, понажимал несколько раз, ни какой реакции на нажатия не обнаружил. С артикулом сложнее, разбирать руль в ближайшее время не планирую.
Кнопки в руле
Сообщение SHKoder » 02 ноя 2017, 10:24
PeterVG
Я думал кнопки сняты, я потому и спросил. Найду иначе, ничего страшного.
Скрол кликабельный для вызова меню и выбора его элементов на БК в TRIP экране.
Вот мы с Егором ставили приборки с TRIP'ом себе, у него кликабельный скрол, а у меня нет. Иконки на кнопках одинаковые.
Так что для описания ищу артикулы :?:
Благодарил (а): 1433 раза
Кнопки в руле
Сообщение frog2050 » 02 ноя 2017, 16:49
SHKoder писал(а):у него кликабельный скрол, а у меня нет.
Может у тебя скрол неисправный , а ты думаешь что он такой поставляется ?
Кнопки в руле
Сообщение SHKoder » 02 ноя 2017, 16:54
frog2050 писал(а):Может у тебя скрол неисправный , а ты думаешь что он такой поставляется ?
Вскрытие покажет. Вот когда найду кликабельный, тогда разберу и посмотрю. А пока жду новые кнопки из Поляндии
