Страница 1 из 1
Radio, хрипы при воспроизведении музыки
Добавлено: 11 авг 2017, 15:38
Вполне возможно, что тема будет удалена. Однако она совсем не похожа на рядом стоящую.
Я столкнулся с тем, что при воспроизведении музыки с радио, доносятся хрипы из динамиков. Отчетливо слышен из левого переднего в двери.
Не постоянно, только на определенных композициях. Закономерность выявить пока не пробовал, но хрипота слышится.
Citroen C4 hatchback 2012гв.
Динамики стоят штатные от DS4 (хрипы были и на штатных динамиках, потому то и поменял на динамики от DS4) , RT6 (ранее стояла RD5L3)
Хрипы появились не так давно. Химчистку и влажную мойку делал, но хрипы появились раньше.
Добавлено: 11 авг 2017, 17:00
Pavel
Думаю стоит начинать с проверки контактов на динамиках. Постоянная влага+постоянный ток хоть и малый.
Добавлено: 11 авг 2017, 20:45
Alexis70
У меня этот динамик,тоже бывает подхрипывает с самой нови, особенно при разговорной речи.
Добавлено: 12 авг 2017, 00:23
Mityaj150
У меня аудиосистемаи лажает по-другому: часто при передаче разговорной речи или когда поет певец слышится как будто они шепелявят. При чем это не всегда и не везде. Очень сильно "пришепетывание" слышно при нахождении в Краснодарском крае. В Москве такой эффект еле заметен. При проигрывании диска такого нет.
На предыдущем ситре было точно так же.
