Уважаемые форумчане. Приобрел преоразователь MD Lab SQ 5 для конвертации высокоуровнего аудиосигнала на выходе автомагнитолы в низкоуровневый сигнал для подключения усилителей. Решил подключить его к штатной магнитоле RD5L1 и расположить его за ней.
Правильно ли я понимаю что:
1. - в провод идущий к 11 контакту Rem врезаю провод и веду во вход Remote In ?
- в провод идущий к контакту 16 врезаю провод и веду во вход Ground ?
2. Где взять плюс чтобы подвести его ко входу Battery+ преобразователя ?
Подключение преобразователя для получения линейных выходов
Модератор: Ltd500
- Farnsworth
- Авто: C4 хетчбек 120л.с. Tendance золотистый
- Пробег: 37000
- Прошлый авто: Ford C-Max
#2Тоже купил такой преобразователь для буф. Pioneer TS-WX210A, но взял и сам распаял выходы, прямо на корпусе магнитолы вывел 4 гнезда rca, рем взял от 11-го контакта. Массу на кузов, питание взял от магнитолы, но буду отдельно выводить с акк.(пишут нужен провод от 10-25 мм2). Только так и не понял какие конденсаторы нужны, кто-что пишет, в итоге купил какие были в магазине 4.7 мкф 100в плёночные.
- Авто: C4 седан 116 л.с белый
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Huindai A ccent
#3Farnsworth писал(а):Источник цитаты Тоже купил такой преобразователь для буф. Pioneer TS-WX210A, но взял и сам распаял выходы, прямо на корпусе магнитолы вывел 4 гнезда rca, рем взял от 11-го контакта. Массу на кузов, питание взял от магнитолы, но буду отдельно выводить с акк.(пишут нужен провод от 10-25 мм2). Только так и не понял какие конденсаторы нужны, кто-что пишет, в итоге купил какие были в магазине 4.7 мкф 100в плёночные.
У тебя ре от 11 контакта работает как рем? Просто например у одно софорумчанина 11 контакт оказался не Рем, а как CAN+
- Farnsworth
- Пробег: 37000
#4А как узнать? писали, что надо к 11-му контакту я и припаял, а на разъёме вообще контакта нет-пустое место.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ещё писали, что от 11-го при включении бухать не будет, а у меня слышен хлопок.
#5Farnsworth писал(а):Источник цитаты Ещё писали, что от 11-го при включении бухать не будет, а у меня слышен хлопок.
Попробуйте от 12 контакта взять управление.
Там сигнал по идее должен появится при снятии с сигналки(открытие дверей) и пропадать через 30 сек после выключения машины.
Но надо проверить.
- Farnsworth
- Пробег: 37000
- Farnsworth
- Пробег: 37000
#7Пробовал, всё равно хлопки в сабе при включении зажигания.
