Всем привет!
Добавлю немного инфы про особенности работы мультимедиа на рестайлинговой машине (2021 год, головное устройство RCC, бесключевой доступ). Столкнулся с тем, что при запуске двигателя автоматически начиналось воспроизведение музыки (с диска, с флешки или радио, в зависимости от того, что было выбрано в качестве источника). Приходилось выключать, нажимая на центральную крутилку на панели консоли. Как отключить автовоспроизведение - нигде не нашел, ни в инструкции, ни на форуме. В итоге, методом научного тыка выяснил:
1. Если музыка играла до выключения двигателя, то при повторном запуске двигателя она также будет воспроизведена (этим никого не удивишь
2. Если до выключения двигателя ВЫКЛЮЧИТЬ музыку путем нажатия на центральную крутилку на панели, при этом на дисплее в левом верхнем углу появится значок с перечеркнутым динамиком, то при повторном запуске двигателя музыка воспроизводиться НЕ БУДЕТ.
3. Если на заглушенном двигателе просто нажать на центральную крутилку на панели мультимедиа, то включится майфун и можно слушать музыку (насколько хватит заряда АКБ до перехода в режим экономии энергии). Причем, если после прослушивания музыки на заглушенном двигателе вы выключите мультимедиа также нажав на центральную крутилку на панели, то при запуске двигателя воспроизведение автоматически продолжится! Происходит это потому, что вы просто выключили мультимедиа, а не выключили воспроизведение (значок с перечеркнутым динамиком в таком случае не появляется). Так вот для того, чтобы выключить воспроизведение при прослушивании музыки на заглушенном моторе необходимо при проигрывании музыки зажать клавишу громкости на руле "минус" на пару секунд. При этом ГУ поймет, что вы хотите отключить воспроизведение и выключит музыку, высветив на дисплее в левом верхнем углу значок с перечеркнутым динамиком. После этого можете выключить ГУ, нажав на центральную крутилку на панели. Вот в таком случае при повторном запуске двигателя автовоспроизведение не включится, пока вы сами не включите его (нажав на крутилку на панели).
Вот такая логика работы ГУ.
может кому-то будет полезно.
Кстати, по поводу флешки - купил себе вот такую (с низкопрофильным корпусом) USB Flash Sandisk Ultra Fit 32 ГБ.
Смотрится отлично, не занимает много места. Рекомендую!
