Koccuk Возможно решение есть, но его надо пробовать и искать. Так как у меня акустика штатная, заменена только ГУ, можно сравнить звучание. Приезжай на встречу - пообщаемся.
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
Koccuk писал(а):Источник цитаты но как говорится если заявлен блютус, то должен работать
Блюпуп работает на все 100% Так же как и A2DP
"Пропускной способности канала Bluetooth недостаточно для передачи двухканального аудиосигнала приемлемого качества без сжатия. В A2DP профиле применяются различные кодеки, сжимающие цифровой поток до размеров Bluetooth-канала. Стандартом определён как минимум один кодек — SBC (Subband Coding), дополнительные (MP3, AAC и т. д.) — опционально. Следует отметить, что качество передаваемого звука при использовании кодека SBC хуже, чем при использовании кодека MP3 со стандартными параметрами сжатия. При установлении связи передатчик и приёмник согласуют кодек, который будет использован, а также параметры кодирования (битрейт, частоту дискретизации, и т. д.)."
Так вот в магнитоле стоит кодек как раз SBC, 'этим всё сказано.
Bluetooth, хрипы при воспроизведении музыки
Добавлено: 19 окт 2018, 16:03
Koccuk
frog2050 Ок, постараюсь выбраться, вроде удобно ехать.
Может и работает на все 100, просто мне не очевидно что закладывалось в 100% Может ограничились звонилкой и все....
Про профили и кодеки я мало что знаю/понимаю... мне кажется поменять/добавить кодек должно же быть не слишком сложно....могу ошибаться
Добавлено: 19 окт 2018, 16:43
Koccuk писал(а):Источник цитаты поменять/добавить кодек должно же быть не слишком сложно...
Да, когда это комп и в нём есть свободная память. А если есть 3х литровая запаянная банка пива, как в ней поменять содержимое, не вскрывая банки ?
Добавлено: 17 май 2019, 14:05
Lazy Lancer
Камрады, спешу поделиться - я нашёл, как избавиться от хрипов через блютус! Решение не даёт кристально чистого звука, конечно, но становится намного, намного лучше, примерно качество на уровне радио. Делать особо ничего не надо - заходим в настройки телефона (если музыку с него передаёте) и переключаете аудиопоток в режим "моно". Всё. На андроид это делается в меню "настройки - дополнительные (в секции общего) - доступность (или как-то так) - звук в моно формате". Наверняка список меню будет отличаться в зависимости от производителя.
Звук становится немного более плоский, чем по кабелю, но зато исчезают хрипы и прочая дрянь - музыку наконец-то можно нормально слушать через bluetooth, не насилуя уши. Я лично ещё поставил в настройках магнитолы +5 низких частот, +3 высоких, и вообще стало хорошо.
Почему так происходит? Предполагаю, что аудиопоток в режиме "моно" содержит меньшее количество информации (не 2 канала, а один), следовательно, больше полезной информации проходит при том же битрейте, а также оная меньше страдает при сжатии-разжатии. Кстати, нормально работает только на Андроид. На айфоне переключение в моно помогает прям гомеопатически. Как мне показалось, андроид начинает передавать честный моно сигнал с одним каналом, а айфон просто объединяет данные двух каналов, но отдаёт фактически стерео, если исходить из того, что в айфон позволяет настраивать баланс лево\право даже будучи переключенным в моно режим..
Добавлено: 18 май 2019, 14:30
rublew89
в режиме "моно" воспроизведение действительно лучше.
Проблема с бульканьем, хрипами и сходящими с ума твиттерами, увы, без хирургических способов (по отношению к магнитоле или автомобилю) решается только покупкой переходника типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/33008440034.html
Из минусов - подключение по AUX (названия треков и исполнителей не передаются, не работают штатные кнопки управления) и занятый разъем USB (туда втыкается переходник для получения питания).
Добавлено: 13 авг 2019, 17:52
zyphy Скорей всего в старых магнитолах, используется и старый софт. В этом вся проблема на мой взгляд. Наверняка это можно исправить прошивкой, но дилеры не хотят связываться с этим. Хотя при мне по просьбе человека, на ТО, обновили прошивку в RD5L3 - значит прошивки есть и их надо обновить. Может быть тогда и пропадут недочёты с блюпупом ?
Добавлено: 13 авг 2019, 19:04
zyphy
frog2050 Машине полтора месяца, 3200 пробега, ПТС выдан в мае. Блютус булькает и беснуется твиттерами как и у всех...
Машине, в которой обновили прошивку RD5L3 - тоже меньше месяца как с конвейера сошла, а прошивку не обновляли при предпродажке.
Bluetooth, хрипы при воспроизведении музыки на штатной магнитоле
Добавлено: 13 авг 2019, 19:16
zyphy
frog2050 Надо будет попробовать докопаться до дилера, возможно и улучшится звук, хоть и слабо в это верится.
Добавлено: 28 окт 2019, 14:49
zyphy
Съездил к дилеру. Согласно их техничке, блютус на сабжевой магнитоле предназначен для разговора, а не для музыки. Более новой прошивки нет. Так что плохое качества и искажения звука при прослушивании музыки через сабж, по мнению дилера, это не поломка, а особенность работы. Такие дела.
Добавлено: 28 окт 2019, 14:55
Lazy Lancer
Так и есть, это особенность дешевой реализации блютуса на конкретной модели устройства, т.е это не дефект изготовления.
Я купил себе беспроводной адаптер от сяоми и закрыл вопрос. Жаль, только, что треки с руля не переключаются.
Добавлено: 28 окт 2019, 14:58
Koccuk
это не баг, это фича.... ясно понятно.
zyphy писал(а):Источник цитаты Проблема с бульканьем, хрипами и сходящими с ума твиттерами, увы, без хирургических способов (по отношению к магнитоле или автомобилю) решается только покупкой переходника типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/33008440034.html
А за эту штуку спасибо, как решение, очень даже) Долго втыкал в два режима работы, аж пришлось инструкцию читать)
Добавлено: 28 окт 2019, 15:00
zyphy
Угу, хороший адаптер. Приятно, что кому-то он оказался полезен. Действительно, если бы ещё с руля треки переключались, большего и хотеть не надо. Но все равно отсутствие возни со шлангами - уже большое удобство.
