Bluetooth, хрипы при воспроизведении музыки на штатной магнитоле
Модератор: Ltd500
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1097 раз
#61
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 15:38
Koccuk
Возможно решение есть, но его надо пробовать и искать.
Так как у меня акустика штатная, заменена только ГУ, можно сравнить звучание.
Приезжай на встречу - пообщаемся.
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
Koccuk писал(а):Источник цитаты но как говорится если заявлен блютус, то должен работать
Блюпуп работает на все 100%
Так же как и A2DP
"Пропускной способности канала Bluetooth недостаточно для передачи двухканального аудиосигнала приемлемого качества без сжатия. В A2DP профиле применяются различные кодеки, сжимающие цифровой поток до размеров Bluetooth-канала. Стандартом определён как минимум один кодек — SBC (Subband Coding), дополнительные (MP3, AAC и т. д.) — опционально. Следует отметить, что качество передаваемого звука при использовании кодека SBC хуже, чем при использовании кодека MP3 со стандартными параметрами сжатия. При установлении связи передатчик и приёмник согласуют кодек, который будет использован, а также параметры кодирования (битрейт, частоту дискретизации, и т. д.)."
Так вот в магнитоле стоит кодек как раз SBC, 'этим всё сказано.
Koccuk
Авто: С4 Седан 115 л.с.
Пробег: 22000
#62
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 16:03
Ок, постараюсь выбраться, вроде удобно ехать.
Может и работает на все 100, просто мне не очевидно что закладывалось в 100% :D Может ограничились звонилкой и все....
Про профили и кодеки я мало что знаю/понимаю... мне кажется поменять/добавить кодек должно же быть не слишком сложно....могу ошибаться
Пробег: 43000
#63
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 16:43
Koccuk писал(а):Источник цитаты поменять/добавить кодек должно же быть не слишком сложно...
Да, когда это комп и в нём есть свободная память.
А если есть 3х литровая запаянная банка пива, как в ней поменять содержимое, не вскрывая банки ?
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
Пробег: 23000
Прошлый авто: Hyundai i40
Благодарил (а): 18 раз
#64
Сообщение Lazy Lancer » 17 май 2019, 14:05
Камрады, спешу поделиться - я нашёл, как избавиться от хрипов через блютус!
Решение не даёт кристально чистого звука, конечно, но становится намного, намного лучше, примерно качество на уровне радио.
Делать особо ничего не надо - заходим в настройки телефона (если музыку с него передаёте) и переключаете аудиопоток в режим "моно". Всё.
На андроид это делается в меню "настройки - дополнительные (в секции общего) - доступность (или как-то так) - звук в моно формате". Наверняка список меню будет отличаться в зависимости от производителя.
Звук становится немного более плоский, чем по кабелю, но зато исчезают хрипы и прочая дрянь - музыку наконец-то можно нормально слушать через bluetooth, не насилуя уши. Я лично ещё поставил в настройках магнитолы +5 низких частот, +3 высоких, и вообще стало хорошо.
Почему так происходит? Предполагаю, что аудиопоток в режиме "моно" содержит меньшее количество информации (не 2 канала, а один), следовательно, больше полезной информации проходит при том же битрейте, а также оная меньше страдает при сжатии-разжатии.
Кстати, нормально работает только на Андроид. На айфоне переключение в моно помогает прям гомеопатически. Как мне показалось, андроид начинает передавать честный моно сигнал с одним каналом, а айфон просто объединяет данные двух каналов, но отдаёт фактически стерео, если исходить из того, что в айфон позволяет настраивать баланс лево\право даже будучи переключенным в моно режим..
rublew89
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
Пробег: 64000
Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
#65
Сообщение rublew89 » 18 май 2019, 14:30
в режиме "моно" воспроизведение действительно лучше.
150 THP белый перламутровый.
Пробег: 43000
#66
Сообщение frog2050 » 12 авг 2019, 07:56
Немного рассуждений про Bluetooth
https://m.habr.com/ru/post/427997/
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#67
Сообщение zyphy » 13 авг 2019, 16:23
Проблема с бульканьем, хрипами и сходящими с ума твиттерами, увы, без хирургических способов (по отношению к магнитоле или автомобилю) решается только покупкой переходника типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/33008440034.html
Из минусов - подключение по AUX (названия треков и исполнителей не передаются, не работают штатные кнопки управления) и занятый разъем USB (туда втыкается переходник для получения питания).
Пробег: 43000
#68
Сообщение frog2050 » 13 авг 2019, 17:52
zyphy
Скорей всего в старых магнитолах, используется и старый софт.
В этом вся проблема на мой взгляд.
Наверняка это можно исправить прошивкой, но дилеры не хотят связываться с этим.
Хотя при мне по просьбе человека, на ТО, обновили прошивку в RD5L3 - значит прошивки есть и их надо обновить.
Может быть тогда и пропадут недочёты с блюпупом ?
zyphy
Пробег: <20.000
#69
Сообщение zyphy » 13 авг 2019, 19:04
Машине полтора месяца, 3200 пробега, ПТС выдан в мае. Блютус булькает и беснуется твиттерами как и у всех... :(
Пробег: 43000
#70
Сообщение frog2050 » 13 авг 2019, 19:12
zyphy писал(а):Источник цитаты Машине полтора месяца
Машине, в которой обновили прошивку RD5L3 - тоже меньше месяца как с конвейера сошла, а прошивку не обновляли при предпродажке.
zyphy
Пробег: <20.000
#71
Сообщение zyphy » 13 авг 2019, 19:16
Надо будет попробовать докопаться до дилера, возможно и улучшится звук, хоть и слабо в это верится. :)
zyphy
Пробег: <20.000
#72
Сообщение zyphy » 28 окт 2019, 14:49
Съездил к дилеру. Согласно их техничке, блютус на сабжевой магнитоле предназначен для разговора, а не для музыки. Более новой прошивки нет. Так что плохое качества и искажения звука при прослушивании музыки через сабж, по мнению дилера, это не поломка, а особенность работы. Такие дела.
Lazy Lancer
Пробег: 23000
#73
Сообщение Lazy Lancer » 28 окт 2019, 14:55
Так и есть, это особенность дешевой реализации блютуса на конкретной модели устройства, т.е это не дефект изготовления.
Я купил себе беспроводной адаптер от сяоми и закрыл вопрос. Жаль, только, что треки с руля не переключаются.
Koccuk
Пробег: 22000
#74
Сообщение Koccuk » 28 окт 2019, 14:58
это не баг, это фича.... ясно понятно.
zyphy писал(а):Источник цитаты Проблема с бульканьем, хрипами и сходящими с ума твиттерами, увы, без хирургических способов (по отношению к магнитоле или автомобилю) решается только покупкой переходника типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/33008440034.html
А за эту штуку спасибо, как решение, очень даже) Долго втыкал в два режима работы, аж пришлось инструкцию читать)
zyphy
Пробег: <20.000
#75
Сообщение zyphy » 28 окт 2019, 15:00
Угу, хороший адаптер. Приятно, что кому-то он оказался полезен. Действительно, если бы ещё с руля треки переключались, большего и хотеть не надо. Но все равно отсутствие возни со шлангами - уже большое удобство.
