Страница 4 из 18
Замена штатной акустики с минимальными переделками
Добавлено: 04 мар 2017, 22:09
Ltd500
Время идёт своим чередом, а цены указанные в этом разделе уже не актуальны, на них не обращайте внимания.
Время от времени натыкаюсь на разные акустические системы, которые встанут без переделок или с минимальными переделками в машины PSA, вот решил их собрать водном месте. По мере появления новых комплектов буду добавлять.
Штатные динамики 4Ω
Сразу хочу предупредить, простая замена колонок конечно даст эффект, но не сильный, из-за многих причин. Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного.
Все началось с этой фотографии
Тут представлены три высокочастотника которые ставятся на автомобили PSA и сильно меняющие звуковую картину.
Как видно из подписей они ставятся с аудиосистемой JBL (некоторые модели Peugeot) и DENON (некоторые модели Citroen) Звучание не выдающееся, но сильно лучше штатной.
Партномер пока знаю только DENON 6562CR что-то в районе 1000руб. Производится на Украине на заводе DENON. JBL предположительно 6562 V2 ( а еще 96 333 559 80 для итальянцев, скорее всего одно и тже)
Варианты JBL встречающиеся в продаже
1) Citroen/Peugeot 6562.J7 - в передние двери (цена по экзисту - 3700 рублей)
2) Citroen/Peugeot 6562.C4 - тоже в передние двери (уже гуманнее, чем первые - "всего" 2400 рублей)
3) Citroen/Peugeot 6562.F5] - твиттеры (цена по экзисту - 2250 рублей)
ЕСТЬ НЮАНСЫ! Какие-то 2Ω, какие-то 4Ω
Проблема в том, что 6562CQ 2ом, а штатная акустика у нас 4ом. Из этого следует увеличение тока, повышенный нагрев и возможный выход из строя ГУ.
У человека ГУ - RD5L3.
Поискав по форуму, нашел что это ГУ имеет микросхему усилителя - TAS5414A.
Даташит утверждает что усилитель держит - 45 W/Ch Into 2Ω at 14.4Vdc, т.е. ГУ сразу сгореть не должно.
В RT6 - TDA7563 - 4x72W/2Ω
В SMEG не знаю что )
Наверное важны не только параметры усилителя, важен по крайней мере размер радиатора охлаждения на микросхеме.
Но впрочем и паспортных данных к нашим магнитолам я найти не смог.
Есть еще саб JBL вместо запаски
Теперь сторонних производителей
1) Pioneer TS-Q171C комплект из мидов и твиттеров около 7000руб. Встают без переделок
2) POLK AUDIO DB 6502 так же комплект из мидов и твиттеров около 7500руб. Имеются переходные проставки. Встают с некоторыми переделками, особенно твиттеры
3) KENWOOD KFC-PS704P тоже комплект около 5500руб. Проставки в наличии. Встанут с небольшой подгонкой
4) Pioneer TS-G170C Новый весьма бюджетный комплект из мидов и твиттеров около 2600руб. Встают без переделок
5) JBL CS760C Еще один бюджетный комплект за 2500руб. Производитель обещает универсальные крепления на все случаи жизни (но не уверен, что пищалка без переделок встанет)
6) Штатная система Focal от нового Peugeot 3008. Судя по виду, должны стать без переделок. Вообще вся система состоит помимо 4 СЧ и 4 ВЧ еще и сабом и центральным каналом, но т.к. их деть некуда, не будем о них. Стоит такая система астрономически, но вдруг кому-то перепадёт.
Парт-номера:
СЧ 98 093 508 80 (4 штуки по 26,60 евро за штуку)
ВЧ 98 093 507 80 (4 штуки по 21,27 евро за штуку)
7) Focal предлагает комплект акустики для замены штатной в Citroen C4b7 - компонентные Focal IS PSA 165 и коаксиальные Focal IC PSA 165 (в задние двери) со штатными креплениями и разъёмами
В некоторых случая потребуются вот такие фишки
Еще общую рекомендацию по задним колонкам хочу дать - они мокнут из-за своего расположения. На них со стекла стекает вода. По этому имеет смысл использовать с минимальной глубиной или с большой проставкой, но проставку при этом надо обязательно защитить пропитками влагостойкими, и контакты тоже.
Или установить такие козырьки (можно и самостоятельно сколхозить)
Еще можно колонки из морских серий использовать, но ценник там не гуманный, хотя попадаются и бюджетные варианты
ОСНОВНЫЕ ДИНАМИКИ В ДВЕРИ №1 (Пост somus #240722)
ОСНОВНЫЕ ДИНАМИКИ В ДВЕРИ №2 (Пост somus #240723)
ТВИТЕРЫ №1 (Пост somus #240724)
ТВИТЕРЫ №2 (Пост somus #240725)
Добавлено: 03 фев 2019, 18:35
Ltd500
Добавил Focal
Добавлено: 03 фев 2019, 19:28
Antidk
Westlik
У меня такие
Добавлено: 03 фев 2019, 21:53
Antidk
Westlik
Пока лежат ждут тепла, щас стоят из мдф без потая под динамик, примерно той же толщины, а внешний диаметр этих брал из статьи на драйве, точно не найду но там были размеры колец под динамики, чья статья специально измерял и подгонял, динамики DLS R6.2, материал алюминий, нууу под обшивку сильно не заглядывал, но все равно чтобы прям норм было надо из под обшивки их выносить
Замена штатной акустики с минимальными переделками - AD580D45-3480-405F-A4CB-A2B5579CA52C.jpeg
Замена штатной акустики с минимальными переделками - 7FD5EF57-F430-462F-9651-5962651B274D.jpeg
Добавлено: 04 фев 2019, 08:32
Antidk
Дед Аркадич
Мне так удобнее) в фанеру пару раз саморез вкрутил и все плотно он там сидеть не будет, да и длинна самореза там не ахти, а резьба все таки поплотнее будет, а всего то рублей на 200 дороже выходит чем покупать те же фанерные/двпшные кольца, тем более если их ничем не покрывать впитывают влагу
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Westlik
Сорян забыл пару размеров указать) там для крепления к двери 3 отверстия на диаметре 158, а для крепления динамика 8 отверстий - на диаметре 156
Добавлено: 04 фев 2019, 10:03
Дед Аркадич
Antidk
Очень красивые кольца, надо отдать им должное. С точке зрения набухания, безусловно соглашаюсь. ДСП и МДФ для этой цели совсем не годятся.
Но металл дает акустическое замыкание корзины динамика и панели двери. Все паразитные резонансы будут передаваться туда-сюда и самовозбуждаться. Если бы корзина хотя-бы была пластиковой, как у Рокфордов к примеру, то можно бы было бы поставить. А под алюминиевое кольцо желательно хотя-бы еще одно проставочное кольцо из тонкой фанеры 3-4мм. Покрасить его текстуролом в два слоя и ничего с ним никогда не будет. Но я все же отдал бы предпочтение фанерным или цельнодеревянным кольцам.
Добавлено: 04 фев 2019, 10:59
Antidk
Дед Аркадич
На вкус и цвет все фломастеры разные) так никто и не говорит об установке кольца метал к металу) все делают по разному) кто то мажет герметик, делает небольшое фанерное кольцо, пропитывает картонную прокладку воском) я вырезал из тонкого, похожего на резину, материала прокладку) посмотрим как будет) ну и виброизоляцию собственно никто не отменял
Ну и видос в тему: https://youtu.be/6aKzUGm6rm0
Добавлено: 04 фев 2019, 13:18
Antidk писал(а):Источник цитаты Уже не могу то сообщение отредактировать
Создай новое, в том виде, в котором оно должно быть.
И самой первой строкой напиши чтоб заменили содержимое по ссылке(ссылку дай на сообщение) на текст из этого сообщения.
Админы прочтут и сделают нужную комбинацию.
Добавлено: 04 фев 2019, 15:27
Ltd500
somus писал(а):А как насчёт твиттеров JBL?
Это одно и то же, даже на моей фотографии они изображены, но добавил о них упоминание, чтоб легче было искать
Добавлено: 04 фев 2019, 15:42
somus
Ltd500
Угу, точно.
Там ещё за сабвуфер я писал, он конечно немного не в штатные места, а просто кладется в багажнике, но насколько я понял, подключается он напрямую к штатной голове и без всяких переходников.
Добавлено: 04 фев 2019, 15:58
Ltd500
somus писал(а):Там ещё за сабвуфер я писал
Была где-то отдельная тема про этот саб, может даже кто-то поставил, поищите...
Но я бы не стал заморачиваться им, лучше какой-нибудь активный плоский по сидушку
Добавлено: 04 фев 2019, 19:59
somus
Ltd500, на хетчбэк точно ставили, на драйве есть. Меня он приколол тем, что он PSA. Может и раскошелюсь на него когда-нибудь, если более или менее свободные деньги будут.
Добавлено: 06 май 2019, 20:26
somus
Прошу помощи с выбором конденсаторов. Едут ко мне твитеры Denon, народ советует менять на них конденсаторы. Но вот на какие?
Кто-то ставит плёночные: https://www.drive2.ru/l/10547026/
Другие ставят пусковые: https://www.drive2.ru/l/528892306946785370/
Я в этом не силён от слова совсем (моё дело - припаять, что скажут :D ), поэтому запутался... Выручайте, что покупать?
Добавлено: 06 май 2019, 21:08
somus
Плёнку ставьте .Но не такое какашко как на драйве а к 73-16
Добавлено: 07 май 2019, 00:38
somus
А где их взять? К73-17 везде валом, а этих нет... И ещё вопрос - какие именно? Там их куча видов по напряжению, ёмкости, форме и т.д.
Добавлено: 07 май 2019, 07:12
somus
63в и более , емкость чем больше тем ниже работает пищалка , если 16ые вам сложно найти берите то что есть .
