Страница 1 из 2
Омывайка для штатной камеры заднего вида.
Добавлено: 21 фев 2017, 16:08
Для всех у кого стоит камера З/В штатно и не только.
Поделитесь опытом, может кто уже ставил себе омывайку камеры ?
Просто уже достало \, каждый день выходить и протирать её.
Тут просто прокатился на Infiniti с камерами, а они всегда чистые почемуто.
Так вот в ней установили обрызгиватель на камеру, правда ценник совсем не гуманный - 10т.р. за каждую омывайку, а камер в ней 6 шт.
Вот пример омывайки своими руками взяты с Drive2
Но во всех этих машинах, есть штатный задний дворник, к которому это всё и подключено.
А есть ли возможность как то в наших Седанах сделать подобное ?
Re: Омывайка для штатной камеры заднего вида.
Добавлено: 21 фев 2017, 17:09
Ant
frog2050 писал(а):Источник цитаты Но во всех этих машинах, есть штатный задний дворник, к которому это всё и подключено.
Вот это, пожалуй, главное, у нас слишком много переделок будет. Как мне кажется, проще ее протирать иногда, чем замарачиваться с бачком для омывайка, кнопками и прочим. Но сама идея интересная:)
Добавлено: 21 фев 2017, 17:34
Неужели нельзя протянуть одну трубку от штатного бачка на крышку багажника ?
Это не сложнее протаскивания провода от нештатной камеры.
Единственная пока затыка, а прокачает ли штатный моторчик(если поставить второй) такую длину , вот в чем вопрос.
Поставить второй копрессор(как для фар) и кнопку без фиксации в салон.
Добавлено: 21 фев 2017, 18:02
Ant
Протянуть трубку по салону, по которой будет течь жидкость, это не то же саоме, что и провод:)
По моторчику - думаю прокачает, но такого давления струи, как на видео не будет, будет просто омывать.
P.S. У меня кстати камера не сильно грязнится, скорее напрягало обледенение в морозы, которое было аналогично лобовому. Возможно влияет место установки / тип камеры, у меня установлена в саблю, внутрь.
Добавлено: 21 фев 2017, 18:03
Andy86-j
Может примастячить мини шторку с маленьким движком. При включении заднего хода чтобы она открывалась. Напряжение гораздо легче подвести, думается.
Добавлено: 21 фев 2017, 21:09
Со шторкой тоже думаю.
Вот только не могу найти мелкий соленоид на 12 вольт и ходом с одной стороны около 5 - 10 мм.
Меньше 5 мм, не получается закрыть(открыть)
А больше 10 мм не уместится.
Добавлено: 22 фев 2017, 07:54
Andy86-j
frog2050 писал(а):Со шторкой тоже думаю.
Может глупость скажу. Я не помню, как у ситроена стоит камера, но она вроде бы торчит из "сабли". А нельзя ее в саблю углубить а соленоид закрепить рядом внутри сабли и просто перекрывать отверстие из которого смотрит камера.
Добавлено: 22 фев 2017, 09:48
Pavel
Лучше всех этот вопрос продумали на ваге, там камера запрятана в значок и при включении задней передачи он поворачивается. В нашем случае могу предложить замену подрулевого на хетчевый +установка доп. мотора.
Добавлено: 22 фев 2017, 11:29
Pavel писал(а):Источник цитаты В нашем случае могу предложить замену подрулевого на хетчевый +установка доп. мотора.
Если ставить подрулевой от Хэтча, то лучше брать со сменой мелодий.
Но всё равно это не даст нужного результата (надеюсь только пока) для омывайки камеры.
Ну по крайней мере есть рычажок который будет заставлять брызгать на камеру(ы).
Добавлено: 22 фев 2017, 12:34
Pavel
Подрулевой, мотор в бачек и шланг до задней крышки.
Добавлено: 22 фев 2017, 13:22
Pavel писал(а):Подрулевой, мотор в бачек и шланг до задней крышки.
А вот хватит ли давления на отмыв камеры ?
Добавлено: 22 фев 2017, 14:12
Pavel
Сбрызнуть грязь хватит но эффекта как от керхера ждать не приходится.
Добавлено: 22 фев 2017, 15:09
qidop
не, чтоб очистить полностью - не хватит, до мутной картинки, думаю, хватит
Добавлено: 22 фев 2017, 15:19
Pavel
Очистка камеры предполагает что после грязной дороги например по трассе при парковке можно было омыть ее, если грязь засохла после длительной стоянки ее даже керхер не смоет.
Добавлено: 22 фев 2017, 15:38
qidop
да не, просто я сталкивался с подобной системой умывания для камеры - после применения дает мутную картинку, но она есть!
да, согласен, после засыхания грязи - только вручную.
