Омывайка для штатной камеры заднего вида.
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 21 фев 2017, 16:08
Для всех у кого стоит камера З/В штатно и не только.
Поделитесь опытом, может кто уже ставил себе омывайку камеры ?
Просто уже достало \, каждый день выходить и протирать её.
Тут просто прокатился на Infiniti с камерами, а они всегда чистые почемуто.
Так вот в ней установили обрызгиватель на камеру, правда ценник совсем не гуманный - 10т.р. за каждую омывайку, а камер в ней 6 шт.
Вот пример омывайки своими руками взяты с Drive2
Но во всех этих машинах, есть штатный задний дворник, к которому это всё и подключено.
А есть ли возможность как то в наших Седанах сделать подобное ?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Re: Омывайка для штатной камеры заднего вида.
Сообщение Ant » 21 фев 2017, 17:09
frog2050 писал(а):Источник цитаты Но во всех этих машинах, есть штатный задний дворник, к которому это всё и подключено.
Вот это, пожалуй, главное, у нас слишком много переделок будет. Как мне кажется, проще ее протирать иногда, чем замарачиваться с бачком для омывайка, кнопками и прочим. Но сама идея интересная:)
Сообщение frog2050 » 21 фев 2017, 17:34
Неужели нельзя протянуть одну трубку от штатного бачка на крышку багажника ?
Это не сложнее протаскивания провода от нештатной камеры.
Единственная пока затыка, а прокачает ли штатный моторчик(если поставить второй) такую длину , вот в чем вопрос.
Поставить второй копрессор(как для фар) и кнопку без фиксации в салон.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 21 фев 2017, 18:02
Протянуть трубку по салону, по которой будет течь жидкость, это не то же саоме, что и провод:)
По моторчику - думаю прокачает, но такого давления струи, как на видео не будет, будет просто омывать.
P.S. У меня кстати камера не сильно грязнится, скорее напрягало обледенение в морозы, которое было аналогично лобовому. Возможно влияет место установки / тип камеры, у меня установлена в саблю, внутрь.
Последний раз редактировалось Ant 21 фев 2017, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Andy86-j » 21 фев 2017, 18:03
Может примастячить мини шторку с маленьким движком. При включении заднего хода чтобы она открывалась. Напряжение гораздо легче подвести, думается.
Сообщение frog2050 » 21 фев 2017, 21:09
Со шторкой тоже думаю.
Вот только не могу найти мелкий соленоид на 12 вольт и ходом с одной стороны около 5 - 10 мм.
Меньше 5 мм, не получается закрыть(открыть)
А больше 10 мм не уместится.
Andy86-j
Пробег: 75000
Сообщение Andy86-j » 22 фев 2017, 07:54
frog2050 писал(а):Со шторкой тоже думаю.
Может глупость скажу. Я не помню, как у ситроена стоит камера, но она вроде бы торчит из "сабли". А нельзя ее в саблю углубить а соленоид закрепить рядом внутри сабли и просто перекрывать отверстие из которого смотрит камера.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 22 фев 2017, 09:48
Лучше всех этот вопрос продумали на ваге, там камера запрятана в значок и при включении задней передачи он поворачивается. В нашем случае могу предложить замену подрулевого на хетчевый +установка доп. мотора.
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 11:29
Pavel писал(а):Источник цитаты В нашем случае могу предложить замену подрулевого на хетчевый +установка доп. мотора.
Если ставить подрулевой от Хэтча, то лучше брать со сменой мелодий.
Но всё равно это не даст нужного результата (надеюсь только пока) для омывайки камеры.
Ну по крайней мере есть рычажок который будет заставлять брызгать на камеру(ы).
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 22 фев 2017, 12:34
Подрулевой, мотор в бачек и шланг до задней крышки.
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 13:22
Pavel писал(а):Подрулевой, мотор в бачек и шланг до задней крышки.
А вот хватит ли давления на отмыв камеры ?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 22 фев 2017, 14:12
Сбрызнуть грязь хватит но эффекта как от керхера ждать не приходится.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение qidop » 22 фев 2017, 15:09
не, чтоб очистить полностью - не хватит, до мутной картинки, думаю, хватит
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 22 фев 2017, 15:19
Очистка камеры предполагает что после грязной дороги например по трассе при парковке можно было омыть ее, если грязь засохла после длительной стоянки ее даже керхер не смоет.
qidop
Пробег: 66000
Сообщение qidop » 22 фев 2017, 15:38
да не, просто я сталкивался с подобной системой умывания для камеры - после применения дает мутную картинку, но она есть!
да, согласен, после засыхания грязи - только вручную.
