Проблема с can bus
Модератор: Ltd500
- Авто: C4 hdi РКПП эксклюзив хэч
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: KYRON
Проблема с can bus
#1Здравствуйте. Купил себе в авто сей девайс платформы s210 с https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32734929479.html. Установил. И сразу начались проблемы: кнопки на руле и кансоли перестали работать. В настройках выбора can нет моей машины, у меня C4 а там C4l и can прислали PSA-BG-01 с маркировкой С4L. Пробовал методом тыка перебрать все выборы CAN в ГУ у меня только заработала регулировка громкости на руле и консоли когда я выбрал psa 308. Открыл спор на Ali продавец вернул 5000 руб. Но кнопки от этого не заработали. Камера заднего хода работает и информацию по климату и разход топлива тоже показывает. Но все остальные действия приходится делать непосредственно на ГУ. Может быть кто сталкивался с такого рода проблемой.
- Сержант
- Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
- Пробег: 34000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
Re: Проблема с can bus
#2Привет всем. Сам давно уже смотрю в сторону этого гу на 5.1.1 пока не решаюсь. На 4da есть тема по этим гу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=734564&st=940 . Попробуйте посмотреть прошивки MCU и системы Android. На форуме есть владельцы пежо я интересовался возможность вывода наружней температуры. Попробуйте там спросить может помогут.
#3kaa69
Владельцев ГУ на RK3188 на форуме вроде бы не было. Если у вас такой CAN адаптер то он нормально работает и на хетче. Коды кнопок панели в ГУ этот адаптер передаёт. Думаю здесь надо смотреть в сторону прошивки MCU. Или как вариант у Вас в адаптере для C4L стоит начинка от PSA301, когда на свою ставлю адаптер PSA301 то кнопки на панели не работают.
Vjacheslav
А зачем Вам ГУ на 5.1.1 Когда есть проверенный и рабочий вариант на Allwiner R16? Что в нём лучше? Честно скажу что я тему ГУ на RK3188 не изучал по этому и интересуюсь.
Vjacheslav
- Сержант
- Пробег: 34000
#4Technics66
Хотел одно время купить. Платформа новая но сырая еще. Температуру не выводит так же. Allwinner R16 уже разобрана по полочкам предпочтительнее конечно взять ее. На драйве есть информация по ним. В основном на киа их ставят/
- Пробег: 65000
#5Очень рад что мою тему увидел и отписался Technics66. Как я понял, мне необходимо прошить ГУ другой версией прошивки, или андроид обновить??? Сигнал нал на can модуль для управления ГУ даёт само ГУ или какой-то config файл который можно залить отдельно не прошивая ГУ. Может кто-то ставил на платформу s210 универсальный can bus адаптер. Сегодня узнавал у кита где покупал ГУ по поводу покупки отдельно can адаптера на что получил ответ: каждое наше устройство, комплектуется своим can адаптером и отдельно не продаётся. Все это меня как-то не радует, прям печалька какая-то
#6kaa69
Дело не в андроеде. Сигналы с кан шины авто идёт в кан адаптер, далее по UART эти сигналы идут в MCU, а только потом они попадают в андройд. Что такое кан адаптер Вы представляете, это коробочка со своим процессором и из неё выходят сигналы типа ACC, ILL, Задний ход и т.д. и также другие сигналы из шины авто передаются в ГУ (а точнее в MCU) но не все и в другом виде. MCU это ещё оди процессор который управляет всем ГУ, регулировкой громкости, переключением аудио и видеосигналов и т.д., можно считать что это одно из основных устройств в ГУ а андройд это более второстепенное. Если у Вас КАН адаптер как и у меня то он нужные Вам сигналы в ГУ передаёт т.к. у других с этим адаптером работает. Значит надо смотреть в сторону прошивок MCU ну и самого андройда. Универсальных КАН адаптеров быть не может, слишком большое разнообразие авто и кан шин (как в физическом подключении, так и по кодировке). КАН адаптеры в свободной продаже не найти, я через длинную цепочку знакомых заказывал адаптер в итоге пришёл не тот (заказывал C4L, пришёл PSA301), так что не торопитесь искать КАН адаптер. Посмотрите какие есть прошивки и MCU для вашего ГУ и возможно есть более новые которые решат вашу проблему.
P.S. на счёт платформы S210 я не был вы так уверен. Название платформ сначала шло из китая (S120,S150,S100), потом к ним подключился RedPower (S180, S210) и уже нельзя эти ГУ подводить к названию платформ. На форуме мы ГУ на AllWiner R16 называем S210 т.к. у RedPower ГУ точно такое же по железу, а у Вас процессор другой и соответственно всё другое.
P.S.S. Скриншот "О Системе" суда валожте, где написана версия проца, прошивки, MCU. Попробуем разобраться но опыта у нас с данным ГУ нет.
#7Магнитола называется Witson W2-A5626
Более точную инфу по нему ищите в нете по этой маркеровке
Пишут что платформа А-510
- Пробег: 65000
#8На просторах инета ничего не нашёл на Witson W2-A5626
Ни одной прошивки не смог найти.
- Сержант
- Пробег: 34000
#10По ссылке что я давал ранее все расписано по поводу прошивок. Нужно определить версию mcu (Настройки - об устройстве) . Они различаются. Версии MCU: MTCD_HTWX, _KD, _KGL, _KLD, _GS, _RM, _JY, _KYD, _MX, _BN, _NA, _LM, _HA, _KSP. На скрине версия MTCD _HTWX. У вас к примеру может быть MTCD_KD или MTCD_KSP но начинается на MTCD. Есть еще и MTCB MTCC они все разные и не взаимозаменяемые .
Короче нужно вам определить что за версия у вас MCU. В разделе прошивки скачать прошивку mcu и андроида именно под ваше устройство и прошить. Инструкция там есть.
- Вложения
- Пробег: 65000
#11Перепробовал все прошивки, ни чего не получается. Если хэч и французской сборки работать не будет. Только для c4L калуга
#12kaa69 писал(а):Источник цитаты Если хэч и французской сборки работать не будет. Только для c4L калуга
Вы о чём, о чём речь? Данные по CAN шине что в хетче, что в седане идут одинаковые и разницы нет никакой.
- Пробег: 65000
#13Тогда почему когда я ставлю свой комплект ГУ на C4L то там все работает. А у меня работает только со штатным ГУ.
#14kaa69
У Вас только кнопки на руле не работают или ещё что-то? По подробнее опишите проблему.
#15kaa69
У вас дизель с электрооучником?
Если так, то вам китайцы не подойдут ни один.
Для вас единственный вариант - SMEG и андроид бокс
