Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#1036
Сообщение frog2050 » 26 янв 2017, 18:50
elektron писал(а):Источник цитаты Вопрос: в чем разница между 2.2 и 2.9? так в двух словах.
Честно - не знаю.
Когда прошивал версией 2.2 , она автоматом чего то не выставила и перестало работать радио.
Потом прошил 2.9 и там был выбор с права, отключить ручник в движении и нужный чип радио.
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#1037
Сообщение elektron » 26 янв 2017, 20:36
У меня в 2,2 радио работает,другое не проверял и в настройках половина меню исчезло :( .Раньше были настойки света:типа приветствия и сопровождения, а сейчас только скорости остались и появилась помощь при парковке.
ибо нефиг......
Благодарил (а): 1294 раза
#1038
Сообщение labdubdreg » 26 янв 2017, 21:20
elektron
А бэкап не делал?
elektron
Пробег: 42300+
#1039
Сообщение elektron » 26 янв 2017, 23:10
Нет не делал,потому что не знаю как да и просто об этом не подумал.
ибо нефиг......
#1040
Сообщение frog2050 » 26 янв 2017, 23:16
Прошивки есть на 4пна, можно взять и прошить.
#1041
Сообщение frog2050 » 16 фев 2017, 13:53
Тут случайно нашёл такое ГУ на Али :)
https://ru.aliexpress.com/item/7021G-2- ... ae105977ba
Для любителей всё в одном, должно подойти с вариациями.
Глубина заявленная 6,5 см.
Но Win CE , а ценник :wink:
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#1042
Сообщение max-fantom » 16 фев 2017, 13:55
frog2050 ГУ на Андроиде с 4 ядрами и 2ГБ (не менее) оперативы под наш С4 не встречал на просторах интернета ?
#1043
Сообщение frog2050 » 16 фев 2017, 14:25
Встречал, но из-за ценника , даже ссылку не сохранил.
Гу было на Андроид 7.0 с Qualcom 625 чипсетом, 2Gb RAM и 16Gb флешь.
Но самое главное - цена
всего то каких то 1200 евро :lol2:
Пробег: 135 000
#1044
Сообщение max-fantom » 16 фев 2017, 14:44
frog2050 странно. На корейцев Андройд 6.0 с 2Гб стоит всего на 3 тыс. руб дороже Андроид 5.0 с 1 Гб оперативы. 27 и 30 тыс. соотвественно что ли цена была. За что так заломили цену для С4 ???
#1045
Сообщение labdubdreg » 16 фев 2017, 14:46
max-fantom писал(а):Источник цитаты За что так заломили цену для С4 ???
Чтобы у тебя был еще один повод обкакать ситроен :lol2:
#1046
Сообщение frog2050 » 16 фев 2017, 15:20
За характеристики.
Аллвиннер поддерживает 2Gb RAM, так же как WinCE 256Mb , тоесть - постранично(Говоря русским языком - не поддерживает, хоть и работает)
Надо смотреть либо Qualcomm , либо RokChip/Intel
citrik
Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
Пробег: 92000
Прошлый авто: пешим
Благодарил (а): 43 раза
#1047
Сообщение citrik » 29 апр 2017, 18:09
frog2050 писал(а):Источник цитаты Либо просверлить дырочки под толкатели, либо припаять проводки и вывести пульт из 4х кнопочек куда нибудь.
можно про эти толкатели поподробнее, в каком они виде и где взять?
#1048
Сообщение frog2050 » 29 апр 2017, 18:14
citrik писал(а):Источник цитаты можно про эти толкатели поподробнее, в каком они виде и где взять?
Как говорится - смекалка.
Я делал из спичек, стержня от шариковой ручки, но если нужно оригинальное - в каком то из пыжиков установлен дисплей без магнитолы и там есть оригинальные кнопки с панелью.
citrik
Пробег: 92000
Прошлый авто: пешим
#1049
Сообщение citrik » 29 апр 2017, 18:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты в каком то из пыжиков установлен дисплей без магнитолы и там есть оригинальные кнопки с панелью
вот бы узнать коды на эти оригинальные кнопки.. или там в сборе?
#1050
Сообщение frog2050 » 29 апр 2017, 20:33
citrik писал(а):Источник цитаты или там в сборе?
Только в сборе и ценник был что то около 18т.р.
Проще самому сделать.
Кнопки взять от пульта, а толкатели из пластиковых стержней приклеить.
