Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
#1021
Сообщение elektron » 10 янв 2017, 19:42
Спросили какой дисплей был монохром или цветной. И тишина.
ибо нефиг......
Благодарил (а): 1294 раза
#1022
Сообщение labdubdreg » 11 янв 2017, 15:54
Вот мой скрин. Блики есть из-за солнца, но всё видно
#1023
Сообщение labdubdreg » 25 янв 2017, 14:53
elektron
Что-то ответили в ТП Интро?
elektron
Пробег: 42300+
#1024
Сообщение elektron » 25 янв 2017, 15:54
В молчаку играли. Пришлось второй раз написать. Ответили следующее:
День добрый.
Софт, установленный сейчас на Вашей магнитоле предназначен для хэтчбеков и его некорректная работа с Вашей машиной не является неисправностью - так и должно быть.
Нужно заменить версию MCU.
Инструкция приложена к письму.
В связи с этим вопрос к Уважаемуму frog2050 .
Что выбрать?
ибо нефиг......
#1025
Сообщение labdubdreg » 25 янв 2017, 16:04
elektron
А можно инструкцию куда-либо выложить и мне в личку ссылку на нее? Буду очень благодарен
Благодарил (а): 1433 раза
#1026
Сообщение frog2050 » 25 янв 2017, 16:05
elektron писал(а):Источник цитаты Что выбрать?
Зависит от процессора MCU
Прошивку скинь - посмотрим.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
labdubdreg писал(а):Источник цитаты А можно инструкцию куда-либо выложить
Прошивки и инструкции лежат там 4ПНА
elektron
Пробег: 42300+
#1027
Сообщение elektron » 25 янв 2017, 16:12
Они все файлы в письме прислали
ибо нефиг......
#1028
Сообщение frog2050 » 25 янв 2017, 16:14
Нужен файл, а не картинка.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
elektron писал(а):Источник цитаты Они все файлы в письме прислали
Прикрепи к сообщению файлы
#1029
Сообщение labdubdreg » 25 янв 2017, 16:21
elektron
Так из письма можно скачать и залить их например на http://my-files.ru/. А мне ссылочку в личку потом
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
У нас вроде одинаковые данные с elektron, судя по скринам. Если не забуду, вечерком скину файл прошивки
elektron
Пробег: 42300+
#1030
Сообщение elektron » 25 янв 2017, 18:11
Скинул в личку ссылку
ибо нефиг......
#1031
Сообщение frog2050 » 25 янв 2017, 18:22
Прошивка под ST8
Прошивальщик посвежее http://yadi.sk/d/0Wxz5QqBJwtKp
Прошивальщик версии 2.9 должен сам автоматом все определить, там только файл нужный выбрать и все.
#1032
Сообщение labdubdreg » 25 янв 2017, 18:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты Прошивальщик версии 2.9 должен сам автоматом все определить, там только файл нужный выбрать и все.
Т.е. я вставляю в USB компа кардридер с флешкой, на которой прошивка, запускаю прошивальщик свежий, указываю путь к файлу с расширением .s19, а дальше прошивальщик сам всё делает?
elektron
Пробег: 42300+
#1033
Сообщение elektron » 25 янв 2017, 19:44
В инструкции пишут,что может и сама определить автоматом, а если нет , в ручную указать. Вот я и спрашивал , что выбирать,на случай если само не определится. Ну и как бы не свежести дело, а том что б парктроники не вырубались :)
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
в личку бросил ссылку на инструкцию к прошивке )
ибо нефиг......
#1034
Сообщение frog2050 » 25 янв 2017, 23:11
Распаковываем прошивку и прошивальщик и записываем на USB флешку.
Всавляем USB флешку в магнитолу и запускаем файл MCUUpdate_V2.9.exe
Вот видео как это происходит
elektron
Пробег: 42300+
#1035
Сообщение elektron » 26 янв 2017, 18:29
Прошился v2.2 без проблем. Ничего выбирать не пришлось,все прошло автоматом.
Вопрос: в чем разница между 2.2 и 2.9? так в двух словах.
ибо нефиг......
