Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
labdubdreg Если руки чешутся то ставь root и снимай образы разделов mmcblk0p11 и mmcblk0p12. Потом их выложи на облако (Я.Диск), я посмотрю что там есть и дальше ломать будем
Из архива ставишь KingoRoot, получаешь root права, ставишь SuperSU. С маркета ставишь Терминал вводишь "su" будет запрос о получения root прав, отвечаешь ДА. Затем: "dd if=/dev/block/mmcblk0p11 of=sdcard/mmcblk0p11.img" "dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12.img" Потом копируешь файлы mmcblk0p11.img и mmcblk0p12.img с внутренней памяти на флешку и их выкладываешь.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд: Kamysh Попробуй эти В доп.настройки(Extra settings): 123456 Пароль в административные настройки: 7890 Пароль для включения отладки через USB: john@tw-desktop
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Но нафига на FM 2 такие частоты?
Россия большая и возможно где-то этот диапазон используется.
venss писал(а):Источник цитаты в Extra settings сменить регион радио с "Восточная Европа" на "Европа"
Так попробовал сделать и действительно на FM2 диапазон становится 87-107. 2х18 должно за глаза хватить У кого А6, в приложении "Телефон" в настройках (там где выбор имени и пин) есть пункты "Автоподключение" и "Автоподнятие"? На А4 эти пункты были и когда ставил "автоподключение" то телефон сам подключался, а сейчас приходится в ручную телефон подключать что очень неудобно. Очередной минус А6.
Technics66 писал(а):У кого А6, в приложении "Телефон" в настройках (там где выбор имени и пин) есть пункты "Автоподключение" и "Автоподнятие"? На А4 эти пункты были и когда ставил "автоподключение" то телефон сам подключался, а сейчас приходится в ручную телефон подключать что очень неудобно. Очередной минус А6.
У меня вроде нет этих пунктов. Точно не помню правда. Но при включении блютуса на телефоне, сразу коннектится к ГУ
Ладно, будем разбираться. Говорят что китайцы в А6 убрали эти пункты но зачем непонятно. Первые впечатления от А6 очень спорные. С виду красивее но функционала по сравнению с А4 не добавилось, а мелких косяков выплывает всё больше. Думал писать мануал как с А4 на А6 першивать но думаю не стоит, актуальней будет писать мануал прошивки с А6 на А4
Написала что не поддерживает и предложила форматнуть? У меня такая же проблема. Есть флешка на которой музыка и на А4 она нормально работала и на компе, а на А6 ругается то не поддерживает. Форматнул флешку Хьюлитовской утилитой и флешка стала работать на А6. Не понятно почему А6 так требовательна к флешкам. P.S. по мимо снятия разделов что вчера писал надо ещё 5 разделов снять. Итого надо снять дампы со следующих разделов:
Нашёл ещё одну флешку которая не работает на А6, разбираюсь что не нравится. Здесь даже дело не в ГУ, в телефоне с Android 6 флешка тоже не рабтает и просит форматнуть, а на телефоне с А4.4 флешка прекрасно работает.
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Значит, Андроид 6 требователен к флешкам
Да, ну. Просто киты чет криво сделали. Форматировал несколько раз 2 разные флешки, только после формата не было ругани, потом опять по-новой. На А4 все тип-топ.
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Стояли, но я поставил обычные.
встроенные или сторонние? У меня сторонние не грузились.
