Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Я спрашиваю выбор авто, или выбор моделей БТ, или ещё чего нибудь. Я не помню как там было, давно это было. Фото меню можешь выложить?
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я спрашиваю выбор авто, или выбор моделей БТ, или ещё чего нибудь. Я не помню как там было, давно это было. Фото меню можешь выложить?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд: Получается дополнительные настройки -> настройка MCU
Отправлено спустя 46 секунд: Config info есть в Extra setings?
Для начала BC6. потом перезагрузка, и смотри свой EML.
Димасик писал(а):Источник цитаты А название устройстав надо самому вводить или должно определиться автоматом?
По теории должно само появится типа iTopWay
KorN56 писал(а):Источник цитаты А вот с климатом ни фига проблема не решилась так в +2 градуса показывает
Нашёл я MCU 5.3.19-11-932-453101-170502-TURRUS и с ним действительно температура врёт на 2 градуса. Если есть желание то можете прошить от 170321 через обновление MCU, там правильно отображается температура.
