Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
#886
Сообщение Technics66 » 24 дек 2017, 13:52
venss
Ещё 80 не ставил но думаю что не заменили. А этой апк настройки все авто и как эта апк работает на других авто не проверенно и по этому её в прошивку и не добавляют. Правленую апк настроек авто добавил в шапку.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#887
Сообщение venss » 10 янв 2018, 17:07
извиняюсь за очередной может быть глупый вопрос, а оперативную память можно как-нибудь увеличить до 2Гб?
#888
Сообщение Technics66 » 10 янв 2018, 17:08
нет
Благодарил (а): 1428 раз
#889
Сообщение frog2050 » 10 янв 2018, 18:32
Technics66 писал(а):нет
В принципе можно, но есть большой шанс(80%) убить совсем ГУ, поэтому делают редко и не дёшево берут(от 5т.р.)
#890
Сообщение Technics66 » 10 янв 2018, 19:56
frog2050 писал(а):В принципе можно
На 4pda человек пробовал делать, купил микрухи, перепаял и т.д. в итоге у него не получилось увеличить оперативку на R16. Там вроде всё в ядро упёрлось но до конца так и не разобрались и тема заглохла. Знаю что попытки были и они не увенчались успехом и по этому я говорю что для данной платформы увеличить оперативку нельзя.
#891
Сообщение frog2050 » 10 янв 2018, 20:03
Я знаю человека, кто смог увеличить память, но только на одном из 4х ГУ.
2 умерли полностью, один восстановили и один заработал с 2Gb.
#892
Сообщение Technics66 » 10 янв 2018, 20:12
frog2050 писал(а):Я знаю человека, кто смог увеличить память
Это именно на платформе Allwiner R16?
#893
Сообщение frog2050 » 10 янв 2018, 20:15
Да.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Притом 2Gb заработали на какой то из самых ранних ревизий плат.
#894
Сообщение Technics66 » 10 янв 2018, 20:21
Интересно но не актуально. На старых платах видеокодек стоит другой и на новых прошивка камера заднего хода перестаёт работать. В данном случае проще ГУ поменять например на T8 ;) .
#895
Сообщение frog2050 » 10 янв 2018, 20:30
Technics66 писал(а): В данном случае проще ГУ поменять например на T8 .
Это точно :wink:
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#896
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2018, 22:06
Привет владельцам данных ГУ. Пользуюсь им со стоковыми параметрами. Сейчас появилась необходимость в обновлении навигации . Сейчас стоят карты 2016 Q 1 Земля и Россия. Подскажите как обновиться до актуальных карт. Я не очень в этом шарю. Нашёл взломанный Навител для Андроид, он подойдёт мне?
РиК
Пробег: 95000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#897
Сообщение РиК » 06 авг 2018, 10:12
Mihanik33 Насколько я понимаю, там изначально стоит такой же ломаный Навител, вроде даже с какого-то из наших сайтов скачанный.
Чтобы тебе обновить карты, скорее всего, потребуется обновить и саму программу, но это надо уточнить. Скинь, если есть под рукой, версию программы Навител, которая отображается в нижней части экрана при запуске.
Посмотрю, уточню, постараюсь сегодня ответить
#898
Сообщение frog2050 » 06 авг 2018, 10:36
Mihanik33
Почитай там http://4pna.com/forumdisplay.php?f=4
Как обходить заблокированные сайты, надеюсь не надо описывать или надо ?
Mihanik33
Пробег: 43000+
#899
Сообщение Mihanik33 » 06 авг 2018, 10:38
РиК Сейчас нет возможности это сделать, но вчера пытался обновить самостоятельно и помню что стоитНавител 9.6 и ещё какие- то цифры. Вечером смогу посмотреть и написать. СД карту вынул и она лежит дома.
Отправлено спустя 44 секунды:
frog2050 , у меня Я. Браузер , включаю турбо режим и - сайты открываются, как будет с твоей ссылкой не знаю. Вечером попробую.
Последний раз редактировалось Mihanik33 06 авг 2018, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
#900
Сообщение frog2050 » 06 авг 2018, 10:43
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты включаю турбогенератор режим
Именно так и надо :wink:
