Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
#811
Сообщение Technics66 » 25 сен 2017, 21:10
К стати да, есть же китайская прошивка. Только она будет отображать температуру на MCU 170502 и выше.
Golden
Авто: С4 седан 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 108000
#812
Сообщение Golden » 25 сен 2017, 21:19
У того MCU проблема только с завышением температуры климата на 2 градуса, но с кодеем это не важно.
#813
Сообщение Technics66 » 25 сен 2017, 21:26
Golden
У меня к вам два вопроса.
1. На mcu 170502 в китайской прошивке температуру климата врала или нет.
2. Проблему с выскакиванием обновлений решили?
Golden
Пробег: 108000
#814
Сообщение Golden » 25 сен 2017, 22:29
1. Да, температуру климата завышала на 2 градуса, все остальное показывало верно (обогрев, рециркуляцию, и т.д.)
2. Пробему с выскакиванием запроса на обновление не решил, предложенное обнуление данных приложения не помогло, а фоткать магнитолу когда едешь 120 по кольцевой как-то не с руки пока.
Zews81
#815
Сообщение Zews81 » 26 сен 2017, 08:17
Заводская китайская для какого андроида 6 или 4.4?
#816
Сообщение Technics66 » 26 сен 2017, 08:20
Golden писал(а):Источник цитаты а фоткать магнитолу когда едешь 120 по кольцевой как-то не с руки пока.
Ну можно не фоткать а сделать скриншот (вытянуть шторку и нажать кнопку скриншота). Есть предположение почему это происходит но чтоб подтвердить или опровергнуть это предположение нужны фотки (скриншоты).
Отправлено спустя 59 секунд:
Zews81
Для Android 6. Для 4.4 давно ничего нет и её забросили.
Golden
Пробег: 108000
#817
Сообщение Golden » 26 сен 2017, 10:55
Да понятно, что это больше отмазки. Просто в городе редко вылезает, в основном очень часто при загородных поездках, а они у меня не так часто. Видимо в местах плохого интернета. Скрины выложил на том форуме.
#818
Сообщение Technics66 » 30 сен 2017, 15:28
Zews81
На 4PDA vladsov модифицировал temp.monitor под пежо 3008. Должно и у нас работать, попробуй.
Zews81
#819
Сообщение Zews81 » 30 сен 2017, 21:34
Technics66 писал(а):Источник цитаты Zews81
Попробовал установить, и сначала даже показало правильную температуру, но после выключения только знак вопроса. Завтра попробую переустановить. Спасибо.
#820
Сообщение Technics66 » 30 сен 2017, 22:02
Zews81
Это нормально. У нас (в отличии от пежо 3008 которое на старой шине и с другим кан адаптером) температура в андройд попадает только после её изменении. Получается что после запуска ГУ надо ждать пока на улице изменится температура и только тогда она будет отображаться.
Zews81
#821
Сообщение Zews81 » 02 окт 2017, 11:55
Сегодня ехал с утра на работу, программа сама включилась и отобразила температуру за бортом. Видимо принудительно ее запускать не надо.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
#822
Сообщение jb008 » 10 окт 2017, 10:15
Ребят, подскажите где можно получить полный сервис услуг по данному вопросу. А именно, приобрести ГУ серии 210, прошить, и грамотно установить в авто?
Есть такие места в Москве что бы сделали все и сразу?
Благодарил (а): 1294 раза
#823
Сообщение labdubdreg » 10 окт 2017, 10:18
jb008 писал(а):Источник цитаты приобрести ГУ серии 210, прошить, и грамотно установить в авто?
Если руки не совсем из задницы, то всё это можно сделать самому
jb008
Пробег: 30 000
#824
Сообщение jb008 » 10 окт 2017, 10:36
labdubdreg писал(а):Источник цитаты
дело не в руках а в полном отсутствии свободного времени, у меня руководящая должность и работа отнимает все время, а вечер и выходные - это семья и дети, я не буду заниматься автомобилем в то время когда есть возможность побыть с семьей!
Поэтому мне проще заплатить деньги отдать спецам авто что бы они сами все сделали, и я забрал авто с полностью рабочим и прошитым ГУ.
Поэтому и интересуюсь, может кто знает такое место ))
#825
Сообщение labdubdreg » 10 окт 2017, 10:46
jb008
Ясно. Ну у нас на форуме есть люди, кто может помочь с установкой и прошивкой. А вот купить можно в Китае, но это придется подождать. Зато цена будет ниже, чем у нас. Либо есть варианты купить блок Андроид, который можно подключить к штатной магнитоле (если у вас не маленький экранчик)
