Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Зачем производители продолжают пихать платный Навител в свои ГУ ? Это же анахронизм Я интереса ради поставил его на телефон - он пробки вообще неадекватно показывает. Яндекс врет, но Навител просто пипец ... В откровенном стояке все зеленое. Кто им пользуется то еще в наши дни ???
max-fantom Это к чему вопрос? Покупая ГУ с навигацией на ней должна быть программа навигации, если она не нравится то можно поставить другую которая нравиться. У Вас есть конкретные вопросы про ГУ именно на этой платформе?
max-fantom Это вопрос к продавцам ГУ а не в эту тему.
venss Сброс трипа программно не вылечить, только аппаратно.
venss Если у Вас не работает это не значит что она ни у кого не работает. У меня сейчас сброс по этой кнопке работает но я долго разбирался в чём причина.
Опробовал .060 редмод, температуру показывает, кстати сегодня сработало выключение ГУ при включении экономичного режима авто. Какие там ещё изменения сделали? В плеере стрелочки влево вправо так и не работают.
Продолжаем допиливать прошивку для нашего авто. Программа настройки авто
KorN56 После установки нужно сделать полный сброс и желательно раза 3 т.к. после первого сброса не всё чистится.
Technics66 На предыдущем MCU которое 5.3.19-11-932-453101-170321-TURRUS температура появилась, но теперь в окне климата отображается всегда, что воздух не захватывается снаружи, а рециркулирует как будто внутри и кнопка не вызывает окно климата, у вас так же?
