Miracast
Добавлено: 21 апр 2016, 10:25
Всем привет, с появлением технологии Miracast и Mirrorlink а так же с появлением мультимедийной системы smeg. Задался вопросом реализации данной мультимедиа. Но цена на смег космос, а из интересного и привлекательного для меня только вышеописанная функция. Как итог скажу так: На али есть блоки работающие по вай фай, дружат со всеми девайсами на айос и андройд. отзывы оч положительны.
собственно вот он:
Теперь вопрос стоит в подборе качественного монитора который нужно внедрить на место штатного.
Вариантов масса на Али и не только.
Сразу возникает вопрос, так как здесь много разбирающихся в электронике думаю это вовсе не вопрос.
На китайских мониторах при включении загорается синий экран и заставка аля Супра мистери и прочего, возможно ли от нее избавиться? или заменить? По идее она зашита в какой то контроллер на плате.
Система получается такой: при заводке авто включается монитор и миракаст, далее мы коннектимся с ним и переводим штатную мультимедиа в режим аукс и пользуемся всеми прелестями наших гаджетов.
Видео, нави, фото, браузер. Есть и недостатки: 1)колхоз))) 2) подключение блютуз под вопросом. мб будет работать а мб и нет 3) управление только с телефона, он должен быть включен, постоянно должен быть на зарядке. при блокировке гаснет. Но миракаст блок может работать и как мультимедийный комбайн и проигрывать с флешки все что душе угодно.
Учитываю минусы плюсов в разы больше и плюс бюджетность мероприятия по инсталяции. Интересно это кому нибудь?
собственно вот он:
