Старое сообщение
logofonrus писал(а):Источник цитаты я в нишу за экраном поставил
Я не сильно изучал тему, но могу предположить, что если просто колонки менять, то кроссовер не нужен, он уже должен быть, как минимум кондер на высокочастотник, а может на уровне головы частоты режутся. Мне кажется просто сами динамики поменять и ничего не ставить дополнительного (максимум если есть, то кондер на высокочастотнике)
Добавлено: 08 сен 2019, 12:41
Ltd500
для корректной замены динамиков, надо будет и проводку от головы до кроссовера (который нужен обязательно) и от кроссовера до среднечастника и до пищалки. В штатной схеме разделение проводки происходит где-то в недрах косички под торпедой без всяких кроссоверов, а уже на самой пищалке стоит конденсатор среза. В Вашем случае так не получится. В крайнем случае можно использовать штатную проводку до среднечастотников , чтобы в дверь не прокладывать, а у пищалок штатную проводку заглушить и к ним проложить уже новые от кроссовера, но правильно будет первый вариант применить
Добавлено: 08 сен 2019, 14:58
todo
Ltd500 писал(а):Источник цитаты для корректной замены динамиков, надо будет и проводку от головы до кроссовера (который нужен обязательно)
скажите, в штатной схеме есть кроссовер? это отдельный блок или головное устройство делает срез частот? ответ- да/ нет. 1.да- ничего дополнительного ставить не надо. 2.нет- (особо не верю)- ставьте свой))
Добавлено: 08 сен 2019, 16:15
Ltd500
todo
Ltd500 писал(а):Источник цитаты В штатной схеме разделение проводки происходит где-то в недрах косички под торпедой без всяких кроссоверов, а уже на самой пищалке стоит конденсатор среза.
Я вроде недвусмысленно написал, читайте внимательно! Нет там кроссовера, вместо него стоит конденсатор который режет низкие частоты на самой пищалке, но это, повторяю не кроссовер!
Добавлено: 08 сен 2019, 16:59
todo
Ltd500 учитывая качество музыки в наших автомобилях, вы правы на 99% )) просто теоретически, если голова имеет несколько физических выходов, вы назвали их косичкой, и если теоретически на двери идет всетаки порезанный сигнал с головы (пример внутренней настройки под штатные динамики), и взять этот резанный сигнал и разложить кроссовером, то на блине это не скажется, а вот на пищалку верхов не хватит. поверьте, это только мои предположения, и они могут ничем не подтверждаться. так вот, как предложение, на двери пустить без кроссовера, а на пищалки через кроссовер, без конденсатора конечно.
думаю в ситроене все по деревянному сделано и ваше предложение выше не имеет никаких рисков. мой посыл понять- режет голова сигнал на блин в двери или нет.
Добавлено: 08 сен 2019, 17:58
Ltd500
todo писал(а): на двери пустить без кроссовера, а на пищалки через кроссовер, без конденсатора конечно.
А зачем такое извращение? Вы ведь все равно кроссовер будете использовать на вч
Хотя, делайте как хотите - потом расскажете
Добавлено: 08 сен 2019, 18:05
В 15-м году в этой теме расписывал какие провода куда идут и как можно подключить коросовер в штатную проводку. Если почитаете шапку то найдёте отправную точку.
Добавлено: 08 сен 2019, 18:09
somus
Я один не могу понять, в чём проблема поставить кроссоверы прямо в двери, сразу перед динамиками, а пищалки оставить на конденсаторах?
Добавлено: 08 сен 2019, 19:55
logofonrus
Скажите если снять нашу пищалку, под ней есть место где кроссовер разместить или куда тогда его разместить?
Добавлено: 08 сен 2019, 20:29
Ltd500
somus писал(а):Я один не могу понять, в чём проблема поставить кроссоверы прямо в двери, сразу перед динамиками, а пищалки оставить на конденсаторах?
что-бы понять, надо посмотреть что за динамики имеются ввиду. А они компонентные, т.е. там два динамика вч+сч. Соответственно под замену штатные динами и в дверях и под лобовым. Что бы их корректно подключить в такой конфигурации присутствует кроссовер. Можно конечно кроссовер поставить в двери, но от него все равно придется тянуть новые кабели к пищалкам. Хотя ваша схема тоже имеет право на жизнь, ведь месье todo знает толк в извращениях. Ему может так больше понравится?
Добавлено: 09 сен 2019, 07:32
somus
Ltd500 Точно, я забыл про пищалки У меня просто Денон там стоит, вот я и не подумал, что их тоже можно менять...
Добавлено: 09 сен 2019, 08:43
Серёга капитан
Штекер можно не удалять, а просто к проводкам подрубить новые динамики со стороны.
Добавлено: 09 сен 2019, 11:19
todo
somus писал(а):Источник цитаты знает толк в извращениях. Ему может так больше понравится?
)) да не, ребята. Я бы поставил блин в дверь без кроссовера, а кроссовер только на пищалку. Кроссовер на блин это хорошо, но как дома у меня еще и бивейр не получится;) я о звуке если что
Хороший мидбас сам и не способен верхи сыграть, разницу с кроссовером и без, можно услышать только на стоячей машине. Еще надо поиграться с полярностью пищалок, ну за это мне сейчас опять прилетит))
Добавлено: 09 сен 2019, 12:24
Kortes
Ребят подскажите пожалуйста нормальные колонки, пищалки чтобы вставали без переделок, то есть снял - поставил. Спасибо.
