Старое сообщение
Вот на куге ГУ штатная, любая, синк 2 или 3 может работать через ШТАТНЫЙ усилитель и без... Усилок имеет выход на саб к тому же... Но можно и не ставить штатный саб... С усилком играет просто супер... Как в Экспловере.... Т.е. от ГУ провода идут в усилок и потом обратно в шину. В конфиге прописанно, что есть усилитель, что нет... Т.е. любое возможно... А не ситрике есть такое ? Ну может на старших моделях стоит смег+ и там есть ещё внешний усилок...
Добавлено: 02 сен 2017, 22:36
На хетче был вариант с усилком но там ценник конский за него.
Добавлено: 03 сен 2017, 05:16
Alexis70
Figaro Ну да,действительно,упустил.SWAT на заводе не поставят.Значит тюнинг с болтами-гайками и зажигалками.
Добавлено: 03 сен 2017, 10:49
zbugz
Figaro писал(а):Источник цитаты На хетче был вариант с усилком но там ценник конский за него.
А я Б\У с ебэй купил, там с доставкой 7000 вышло... Причем с клемами, но не проводкой. она 13000 стоит... Жаба душит...
А есть код, схема подключения усилка ? Ну и там что надо к этому ?
Добавлено: 03 сен 2017, 15:44
zbugz
А добавить чирик и можно взять андройд ГУ на котором звук будит лучше .
Добавлено: 03 сен 2017, 17:04
Ant
zbugz Поиск по форуму в помощь
Добавлено: 03 сен 2017, 18:09
zbugz
Figaro писал(а):А добавить чирик и можно взять андройд ГУ на котором звук будит лучше .
Ну так то оно так, тока хотца ОЕМ...
Ant писал(а):Поиск по форуму в помощь
Не нашёл со словами: Штатный усилитель
А других не знам
Добавлено: 03 сен 2017, 19:06
Ant
zbugz Я не для С4 хэтча имел ввиду, а для Peugeot 607/407 и Citroen C6 - Илья устанавливал его, ссылки на форуме были на драйв.
zbugz писал(а):Источник цитаты Кто нибудь есть, кто хочет помочь ?
В чём ? Тебе усилок надо вкорячить в ситрик?
Ну да, хочу штатный усилик JBL Распиновка и т.д. всё нашёл... Клемы тока нужны, пины и провода...
Добавлено: 05 сен 2017, 23:10
zbugz Клеммы и фишки ищи в разделе электрика. Вот где купить нужные провода и их длинну - не в курсе. Главное не купить алюминиевые(их сейчас сплош и рядом продают как медные, а на самом деле алюминиевые покрытые медью).
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд: zbugz Честно, не стоит его ставить - лучше не будет.
Добавлено: 05 сен 2017, 23:19
Дед Аркадич
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот где купить нужные провода и их длинну - не в курсе. Главное не купить алюминиевые(их сейчас сплош и рядом продают как медные, а на самом деле алюминиевые покрытые медью).
На срезе достаточно хорошо различимы белые точки алюминия. За проводами лучше подъехать в Чип и Дип на Проспекте Мира в двух минутах от метро. Продавцы там не обманут.
Добавлено: 05 сен 2017, 23:58
Aquarius
Недавно брал провод ПВ3 0,5 и 0,75 мм2 - нормальный медный провод и продаётся в любом магазине электротехники. Желательно конечно брать ГОСТ, но ТУ тоже медный только жилы тоньше.
